Autor Wątek: Brak napędu 4wd w ix35  (Przeczytany 11603 razy)
Offline marek-m222
  • Wiadomości: 8
« dnia: 15 Sierpień 2019, 12:36:10 »
Witam . Mam problem z napędem w swoim Hyundai
Mianowicie zapala się kontrolka i jest brak napędu .
Serwis stwierdził że to brak komunikacji pompy z układem elektrycznym  sprawdzone wtyczki  ,ale to jednorazowy błąd i nie ma co naprawiać
Tylko że on się powtarza czesto
Macie jakąś radę na to ?
Jeszcze jeden duży problem to utrata mocy przy dłuższym postoju np w korku
Obroty do 3 tys
Gaszę odpalam i jest ok
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpień 2019, 16:13:53 »
Może szczotki ci się kończą na tej pompie. Ja tak miałem. Natomiast brak mocy może mieć inną przyczynę.
Offline marek-m222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpień 2019, 16:30:37 »
Jasne że brak mocy to inna przyczyna
Obstawiam turbinę lub jej sterownik
Za naprawę sterownika chcą 8 stówek
I chyba się zdecyduje bo ciągle gasić i odpalać to bez sensu
Ten silniczek jest mocowany na 4 śrubach ampulowych
Po odkręceniu wychodzi spoko ?
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpień 2019, 20:03:41 »
Tak, wychodzi spoko. Ja miałem błędy P1820 i P1822, oraz kontrolka napędu. Szczotki były zjedzone i niestety komutator też. Musiałem kombinować z komutatorem. Kupiłem na allegro taką pompę i kopułka była wyższa (rdzeń komutatora był dłuższy kilka milimetrów). Jak będziesz odkręcał to poleci nieco oleju. Ja kilka razy odkręcałem tą pompę i nie przejmowałem się olejem. Później z kolei wyskoczył mi błąd P1830- musiałem dolać oleju. (doskonale nadaje się Ravenol TF-0870). Oleju można doleć przez kontrolkę (śrubka imbusowa) w mechaniźmie dynamax. Jakbyś musiał kupić taką pompę to zmierz wysokość kopułki, bo niestety może być jak u mnie.
Offline marek-m222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpień 2019, 21:13:02 »
Będę musiał od tego zacząć ...może będzie to co u ciebie
[ Dodano: 2019-08-17, 12:45 ]
Słuchaj a czy po wciśnięciu blokady
Silniczek powinien chodzić .zwracałeś uwagę sprawdzając go
Ja generalnie wyjąłem ten silniczek i sam po podłączeniu do aku śmiga raczej dobrze
Tylko w czy da się sprawdzić na aucie  jakoś na postoju
Offline marek-m222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpień 2019, 12:55:57 »
Na razie po wyjęciu silniczka i włożeniu na nowo
Nie pojawia się błąd i napęd działa
Zauważyłem że silniczek napędu przy odpalonym silniku
Pomimo włączonego lub wyłączonego przycisku blokady pracuje cały czas
Jak go wyjąłem to nic się nie ruszal więc problem może gdzieś w kostkach bo po rozpięciu opryskane środkiem do złączy elektrycznych .
Czas pokaże czy to było przyczyną
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpień 2019, 19:02:33 »
Niestety nie wiem czy powinien pracować cały czas, wydaje mi się że tak, ale tego nie jestem pewien. Rozbierz ten silniczek, odkręcasz tą kopułkę (pompę) od niego. To łatwe, w razie czego porób zdjęcia przed rozebraniem. Sprawdź w nim te szczotki. Jeżeli ten silniczek pracuje przez tyle lat, naturalną rzeczą jest się musi zużyć.
Offline marek-m222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpień 2019, 20:06:27 »
Poczekam zobaczę czy błąd się powtórzy . Po podłączeniu na zewnątrz kręci się ok . Nie wiem jak ocenić czy nie chodzi np zbyt wolno
Ale nie przerywa startuje od razu więc nie rozbierałem dalej
