Autor Wątek: Rozładowany akumulator  (Przeczytany 8005 razy)
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« dnia: 09 Sierpień 2019, 19:36:12 »
W dniu dzisiejszym przy próbie zapłonu mój IX35 tylko "zacykał". Prawdopodobnie AKU rozładował się na skutek włączonej lampki wewnątrz pojazdu. Jakie napięcie winien mieć sprawny akumulator. To przed chwilą zmierzone to 10,45 V .
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpień 2019, 20:10:37 »
Instalacja jest 12V. Aku tak książkowo to chyba powinien mieć 12.6V. A w realu w spoczynku to tak 12- 12.8V. Ważne żeby pod obciążeniem napiecie nie spadalo ponizej 9.5V.
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpień 2019, 20:36:46 »
Przy jakim napięciu rozrusznik może "załapać" ?
Można akumulator ładować bez wyjmowania go z komory silnika?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpień 2019, 20:46:17 »
W teorii trzeba wyjąć aku z auta do ładowania. W praktyce to już różnie.  Krótkie podladowanie to nie wyjmuje. Ale jak chcesz ładować z 12 lub więcej godzin to lepiej wyjąć.
Z tym załapaniem rozrusznika to nie bardzo wiem o co chodzi
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpień 2019, 21:02:14 »
chodzi mi o to jak naładowany musi być aku żeby załapał rozrusznik?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpień 2019, 21:15:27 »
Nie wiem. Nie wiem czy można określić jakąś graniczną wartość.
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpień 2019, 21:18:50 »
Dzięki za info. Odłączenie akumulatora jest całkowicie bezpieczne? Nic tam nie kasuje w komputerze auta itp :-)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpień 2019, 21:21:30 »
Jeśli aku są dobre, a tylko rozładowanie to ciężarówka przy 22.8V jeszcze może zapalić czyli podzielić na 2 to 11.4V .Ale to moje dyrdymały ;-)
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpień 2019, 21:46:14 »
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpień 2019, 00:24:30 »
Bezpieczne.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpień 2019, 03:07:51 »
Radio skasuje, mapy z ECU (ale to tylko na jakiś czas)
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpień 2019, 08:27:50 »
Czy w ogóle lepiej odpalać go awaryjnie i później ładować w czasie jazdy czy od razu wziąć pod prostownik?
Albo z pomocą drugiego auta albo mogę pożyczyć jump startera...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpień 2019, 10:57:23 »
To zależy jak szybko potrzeba skorzystać z auta. W praktyce to wszystkie chwyty dozwolone byle uruchomić silnik i w drogę. W teorii lepiej o razu pod prostownik.
Tu masz link do wydaje mi się, że do dobrego kanału o akumulatorach.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpień 2019, 14:58:02 »
Podepnij pod prostownik i zostaw na noc, nie próbuj odpalac auta na prostowniku, niczego nie rozłączaj. Po prostu załóż klemy ładowarki na zaciski akusa.
Polecam np takowe automatyczne z Lidla, choć czasem mogą nie zaskoczyć jesli akumulator jest kompletnie pusty (ale i to się da obejść np baterią 9V ;)  )
Wpinasz, włączasz na noc i idziesz spać. Rano masz wystarczająco naładowany (10h x 3.5A = ~35Ah (w teorii, bo prąd się zmniejsza z rosnącym napięciem)
