Autor Wątek: Na jakiej zasadzie działe ten element i jak sie nazywa??  (Przeczytany 6325 razy)
tomaszeknce
« dnia: 05 Październik 2008, 14:25:08 »
Posiadam Hyundai Accenta 1996 1.3 12V
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie ta cześć się znajduje i jak wygląda:
Mam pytanie na jakiej zasadzie działa ta część i jak brzmi jej pełna nazwa.
Mam taki problem że nie wiem czy ta część działa, do tego elementu powietrze zostaje zassane ale już z drugiej strony gdzie by miało znowu być zassane to już nie, jakby w środku coś blokowało, dodawałem gazu i też nic.
kpawel
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2008, 16:04:40 »
EGR - zawór recyrkulacji spalin
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2008, 17:03:47 »
To nie jest EGR!!!
Cytat: "e-gen"
 to elektrozawór recyrkulacji par paliwa tzw. PCSV (Purge Control Solenoid Valve)
szumi
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2008, 23:16:09 »
A ktoś się orientuje może do czego służy złączka na pierwszym foto??
e-gen
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Październik 2008, 01:29:09 »
pewnie do podłaczenia (zasilania) elektrozawóru recyrkulacji par paliwa tzw. PCSV (Purge Control Solenoid Valve)
tomaszeknce
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Październik 2008, 17:53:38 »
tak ta złączka jest do podłączenia tego elektrozaworu.
szumi
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Październik 2008, 21:35:10 »
a do czego jest ta złączka co widać na pierwszym zdjęciu która jest z tyłu obudowy filtra widoczna?? i czy jest konieczna ??
wariat43
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Październik 2008, 23:28:00 »
Cytat: "szumi"
jesli chodzi o to co jest w obudowie filtra to prawdopodobnie czujnik temperatury zasysanego powietrza ale reki obciac nie dam.
A brak tego napewno wplynie na osiagi i spalanie w sumie po cos to zamontowali :)
Pozdrawiam.
kosmo86pl
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Październik 2008, 16:00:21 »
Tak to przy filtrze to czujnik temperaturki zasysanego powietrza. Wchodzi o obudowy filtra. Bez tego da się jeździć ale temperatura jest błędnie odczytana i może być podana troszke inna mieszanka. Aczkolwiek jeździć jeździ.
tomaszeknce
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Październik 2008, 19:27:13 »
a jest możliwa jazda bez tego zaworu i jak można sprawdzić czy on działa, na jakiej zasadzie ten element się uruchamia??
