Autor Wątek: i30 2015 1.6crdi 110km 92tys przebieg - problem z turbiną?  (Przeczytany 8268 razy)
Offline fildi
  • Wiadomości: 3
« dnia: 02 Sierpień 2019, 17:31:22 »
Cześć.
Kupiliśmy nie dawno w/w model i mam takie wrażenie że auto nie ma mocy, a konkretnie jak wcisnę pedał gazu do spodu przy około 1400 czy 2000 obrotach to reakacja samochodu jest taka sama - auto zaczyna się rozpędzać. Nie jest to sprint, czy poderwanie się do biegu jest to szybszy marsz lub trucht samochodu. Dziwi mnie taka reakcja na pedał gazu gdyż nawet w naszym starym GETZIE 82konnym "ten moment" był odczuwalny a tu ... . Jechałem ostatnio również golfem plusem 1.9tdi rok około 2000 wersja 105koni to auto będąc na drugim biegu miało podobnie 1500 obrotów i wdepnięty pedał gazu do spodu powodował rozpędzenie się auta a gdy przekroczył 1900-2000 obrotów auto po-prostu uciekło.
Czy miał ktoś podobnie?
P.S.
czasem zdarzy się że auto dostanie to coś na chwilę ale raz na N razy.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpień 2019, 10:34:43 »
Jakieś błędy są? Byłeś u jakiegoś mechanika?
Offline fildi
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpień 2019, 11:49:25 »
Zanim kupiłem auto było oglądane przez mechanika i było na diagnostyce - podstawowa kontrola.
Błędów właśnie żadnych.
Zanim pójdę do mechanika chciałem chociaż w minimalnym stopniu wiedzieć co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpień 2019, 21:56:53 »
Cytat: "fildi"
Stawiałbym na jakąś usterkę elektroniczną, skoro czasem zdarzy się że autko jedzie jak powinno. Bez jakiejkolwiek diagnozy to wróżenie z fusów: EGR, przepływomierz, regulator ciśnienia doładowania itp itd.
Robiłeś obsługę? olej, filtry?
I może warto skontaktować się ze sprzedawcą, jakaś rękojmia chyba obowiązuje.
Bynajmniej mi tak gość prawił jak zostawiałem auto w rozliczeniu: "nie mogę zaoferować więcej, bo obowiązuje mnie rękojmia"  ;-)
Offline svistakk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpień 2019, 16:09:39 »
Sitko smoka paliwa sprawdzane? Bo to dosyć często występujący problem przy tym przebiegu
Offline gulgulq
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpień 2019, 21:15:46 »
plus filtr paliwa
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpień 2019, 21:49:22 »
fildi,  sprawdź czujnik ciśnienia doładowania turbiny. Błędów możesz nie mieć, ale przez zasyfienie może dawać błędne wskazania. Wyczyść i zobacz czy będzie różnica.
Offline bebzol3105
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Październik 2019, 15:44:01 »
Witam mialem podobny problem z tym ze moj 1.6 crdi po przekroczeniu 2000 obrotow dostawal mocy dopiero i w moim przypadku pomoglo czyszczenie egr i jak narazie jest teraz dobrze
