Autor Wątek: [i40 VF] Woda w tylnym reflektorze (światło wstecznego)  (Przeczytany 10259 razy)
Offline Mce
  • Wiadomości: 10
« dnia: 02 Sierpień 2019, 10:48:34 »
Zauważyłem, że jak popada większy deszcz to w środku części tylnego reflektora (tylko we wstecznym) stoi trochę wody. Jak podniosę klapę to część tej wody wylewa się z zaślepki dostępu do lampy od środka. Teraz stoję na pochyłym terenie, prawa lampa niżej i woda tylko w niej. Jak raz stałem dłużej na równym na zewnątrz to woda była w obu lampach.
Z czasem ta woda znika ale bardziej mnie zastanawia co tam gdzie może być nieszczelne, że się dostaje no i jednak są tam przewody itd więc żadnej wody od środka lampy być nie powinno.
Ktoś się z czymś podobnym spotkał?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpień 2019, 10:55:15 »
a jaki masz model? sedan czy kombi? U mnie w kombi tego nie zauważyłem.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
Re: [i40 VF] Woda w tylnym reflektorze (światło wstecznego)
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpień 2019, 11:19:08 »
Cytat: "Mce"
Czesty problem w i40. Zaparowane reflektory. Jedz do ASO (jak masz gwarancje) i ci wymienia na nowe. Mowie ze swojego doswiadczenia.
Offline klon32
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpień 2019, 15:05:59 »
Wykrec ta lampe wylej wode ,skieruj strumien goracego powietrza z suszarki do włosów do otworu od żarówki do całkowitego wysuszenia.Nastepnie cała lampe tz.łączenia do okoła perzejedz silikonem powinno byc ok. ja mam juz pól roku spókój , miałem to samo. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpień 2019, 16:34:23 »
Lepszy będzie uszczelniacz dekarski bardziej odporny na wodę i trzyma się idealnie powierzchni. By wysuszyć lampę najlepiej ją wyjąć ale jak są duże gorąca to można wyjąć żarówki a słońce zrobi swoje.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpień 2019, 16:12:08 »
aktu. też mam wodę tylko zauważyłem w prawej lampie :(
Offline Mce
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpień 2019, 12:18:10 »
Dziękuje za odpowiedzi i porady. Co do wersji to mam kombi.
I jeśli dobrze zrozumiałem, nie ma co szukac gdzie dokladnie jest nieszczelność tylko całą lampę odkrecić i uszczelnić i już tak? Rozumiem też, że wykręcenie jest koniecznie nie tylko pod wysuszenie (bo to akurat szybko już wyparowało co było w środku)?
I co do samego odkręcenia lampy, to dobrze myślę, że po zdjęciu osłonki, odpięciu wtyczek wystarczy odkręcić trzy widoczne nakrętki i reflektor będzie można wyjąć czy coś wiecej jest jeszcze tam wymagane (jakieś dodatkowe śrubki itd)?
Offline miko
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpień 2019, 23:55:55 »
Ja miałem ten sam problem i rozwiązaniem go tak;
-Ściągnąłem zaślepki,
 -odkręciłem 3 nakrętki M6 czyli na kluczyk 10mm  (najlepiej mieć nasadowy dla wygodniejszego odkrecenia)
-oraz wykręciłem 1 wkręt śrubokrętem gwiazdkowym (+)
-wszystko wyczyściłem z brudu i wysuszyłem lampę
-Wyczyściłem tez część karoserii gdzie przychodzi lampa i wszędzie tam gdzie uszczelka dotyka blachy posmarowałem ją płynem do mycia naczyń (tak dokładnie) po to aby silikon nie przykleił na stale lampy, że już jej nigdy nie ściganę z auta bez jej zniszczenia
-odtłuściłem uszczelkę i założyłem na nią ładny (wałeczek) silikonu i dodatkowy okrąg do okoła śruby z boku.
Doszło ładnie i jest szczelne
Offline jacunio82
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Wrzesień 2019, 13:23:59 »
mam ten sam problem, wersja kombi i woda w prawym swietle wstecznym, jeszcze nie zagladalem ale czytajac wszystkie komentarze juz wiem jak sobie pomoc, dzieki :)
Offline Mce
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Wrzesień 2019, 16:52:26 »
Cytat: "miko"
Dziękuję za dokładny opis co i jak, zrobiłem dokładnie tak samo i poszło bardzo sprawnie. Użyłem bezbarwnego uszczelniacza dekarskiego.
Jedyne co było u mnie inaczej to miałem tylko 3 nakrętki 10mm, nic na śrubokręt (dwie wewnątrz dużej uszczelki a trzecia obok z małą uszczelką.
Miałem też wrażenie przy odkręcaniu nakrętek, że jakoś tak lekko były dokręcone, teraz są mocniej to może i to coś da dodatkowo:-)
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
Odp: [i40 VF] Woda w tylnym reflektorze (światło wstecznego)
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipiec 2020, 11:14:12 »
Lampa uszczelniona. Wystarczylo odkrecic lampe i zrobic uszczelnienie z silikonu na tej gabce uszczelniajacej.
