Autor Wątek: 2.0 MPI 2011 - regulacja zaworów  (Przeczytany 12204 razy)
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« dnia: 23 Lipiec 2019, 15:41:52 »
Siema.
Jak się reguluje zawory w silniku z tematu? Płytki czy szklanki? Jeśli szklanki to jak najlepiej podejść do tematu żeby nie zbankrutować? Obecny przebieg 83000, od ok 20000 zainstalowane LPG :)
Pozdr
Qba
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipiec 2019, 07:31:43 »
Pewnie płytki.
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2019, 10:12:19 »
Wiesz czy zgadujesz?
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2019, 11:23:59 »
No to słabo. Dzięki za info.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipiec 2019, 11:45:15 »
Tu masz trochę o regulacji:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4702&highlight=regulacja+zawor%F3w
wprawdzie temat zaczął się od 1.6 GDI (hydraulika), ale rozwinął się na 2.0 MPI.
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipiec 2019, 20:18:08 »
Właśnie przeczytałem i nie stałem się po tym ani trochę mądrzejszy ;) No nic... poczekam jeszcze kilka tysięcy i oddam na sprawdzenie luzów.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipiec 2019, 20:31:05 »
Sam ostatnio robiłem drobne rozeznanie w tym temacie. Wtym silniku jest regulacka szklankowa. ASO okreslił kosz na około 4000 zł bo potrzeba sciagac wałki rozrzad itd. Ale servisant poradził mi aby popytac  w warsztatach regenerujacych głowice gdyz oni tobia to bez demontarzu. Jeden z lepszych warsztatów w okolicy określił koszt na ok 400 zł.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipiec 2019, 17:27:18 »
W poniedziałek oddałem samochód do regulacji zaworów. Reguluje się przez wymianę szklanek a mam ich do wymiany 8. Jaki koszt to będę wiedział jak odbiorę samochód. Zakładam że nie będzie tanio.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipiec 2019, 19:54:02 »
A moge zapytac czy były jakies oznaki ze zawory potrzebują regulacji?
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipiec 2019, 07:25:59 »
Nic się nie działo. Instrukcyjnie regulacja miała być przy 90 tys., a ja mam przejechane 108 z czego na gazie 40 tys. więc postanowiłem sprawdzić.
Offline enigma
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Lipiec 2019, 14:42:37 »
