Autor Wątek: Wyciek z przewodu pod/za schowkiem od strony pasażera  (Przeczytany 11913 razy)
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« dnia: 22 Lipiec 2019, 08:50:36 »
Dzień dobry, moim problemem jest wyciek, który pojawia sie jak włączę klimatyzację. Po jakimś czasie słychać jakby ''potok'' płynąca wodę za schowkiem i następnie pojawia się woda na dywaniku. Zlokalizowałem, ze cieknie z przewodu który prowadzi do skrzynki/pojemnika bezpośrednio za schowkiem. Czy ktoś wie o co chodzi?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipiec 2019, 09:00:14 »
Jeśli "potok" pojawia się po jakimś czasie od włączenia klimy to może chodzić o odpływ z parownika. Ta woda powinna kapać pod samochód,  a nie na dywanik.
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipiec 2019, 09:02:49 »
rozumiem, a gdzie jest odpływ klimatyzacji abym mógł sprawdzić i ewentualnie przetkać?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipiec 2019, 20:32:19 »
Nie mam, nie zaglądałem do i30. W astrze zdejmowałem dolną obudowę tunelu z prawej strony. Za nią był odpływ od klimy. Może Ci rysunek pomoże, a może odezwie się ktoś tam zaglądał w i30
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipiec 2019, 08:38:31 »
dzięki!
z tego co poszperałem to ten odpływ jest gdzieś w okolicy prawego chlapacza. Narazie pada i nie mam jak tam się położyć i zaglądnąć ale jak tylko będzie okazja to sprawdzę to  miejsce.
Offline gadzin
  • Wiadomości: 4
Odp: Wyciek z przewodu pod/za schowkiem od strony pasażera
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maj 2026, 15:16:27 »
Miałem ten sam problem (woda na zakrętach chlapała na dywanik pasażera) - i po waszych wskazówkach doszedłem do sedna.
Zatkany był gumowy przewód odprowadzający skropliny z klimatyzacji. Wylot jest pod autem, po prawej stronie, na wysokości chlapacza/końca wnęki nadkola. Przewód czarny, gumowy, grubości palca, widać go nawet za nadkolem
Założyłem na jego koniec pustą butelkę plastikową z dziurą w korku dopasowaną do grubości przewodu, nacisnąłem dwa razy i powietrze przepchało przewód.
Wody wyleciało od groma.
Sukces, dzięki!
