Autor Wątek: [Getz] [Getz] Samodzielna wymiana oleju  (Przeczytany 6837 razy)
Offline obsydian
  • Wiadomości: 18
« dnia: 20 Lipiec 2019, 18:08:06 »
Chciałbym po raz pierwszy samodzielnie wymienić olej w moim getzu.
Niestety nie mam dostępu do kanału, ale myślałem o użyciu lewarka lub zaparkowaniu na krawężniku by mieć dostęp do silnika od spodu - czy waszym zdaniem będzie to bardzo niebezpieczne?
Czy możecie polecić jakieś narzędzia do wymiany filtra oleju w tym modelu auta oraz poradzić jak się za to zabrać w domowych warunkach?
Wszelkie sugestie mile widziane
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:51:15 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipiec 2019, 21:24:55 »
Od biedy podjeżdżasz do jakiegoś progu lub zagłebienia terenu by było miejsce na podłożenie jakiegoś naczynia. Odkręcasz nakrętkę i spuszczasz olej. Filtr odkręcasz ręką lub przebijasz śrubokrętem i nim kręcisz. Proste i tyle w temacie.
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipiec 2019, 10:40:37 »
Pytanie tylko co zrobisz ze starym olejem i filtrem?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipiec 2019, 21:33:03 »
Też problem. Filtr na złom a olej przyda się do smarowania wszelakich rzeczy.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipiec 2019, 10:43:52 »
W UK masz lokalne "tipy"(recycling centre) Takie miejsca gdzie mozesz legalnie pozbyc się również uciązliwych dla środowiska śmieci - mają specjalne kontenery na olej (proszą jednak, żeby to był tylko olej silnikowy). Filtry z reguły lecą do pojemnika obok, opakowanie po nowym i starym oleju przyda się w spalarni śmieci.
Opony nie są traktowane jako śmieci household i jako takie muszą być zdane do innego punktu zwykle £2.50 opłaty środowiskowej od opony.
Uzupełnij profil bo nie wiem który masz silnik. Jesli 1.1 to polecam tarpolinę i gumowe rękawiczki - umiejscowienie filtra oleju jest kiepskie i na pewno porozlewasz trochę oleju.
Co Ci potrzebne?
Papierowy ręcznik
Tarpolina,
gumowe rękawiczki
Płyn do mycia naczyń (do umycia kostki i tarpoliny  :-D
Pojemnik na olej np taki: (Zamiast linka: wpisz na stronie halfordsa "Bell 6 Litre Oil Drainer Can"  7 funtów.
Jak masz parę w łapie to być może nie potrzebujesz klucza do filtra, ale jeśli masz małe bicepsy, to kup sobie to: wygugluj "Halfords Advanced Adjustable Oil Filter Remover" chociaż w machinemart kupisz coś podobnego za 6 funtów
Nowy filtr, świeży olej, kilka kluczy płaskich lub oczkowych grzechotka na pół cala z przedłużką do klucza do filtra
Pamietaj, żeby zlewać olej gdy silnik jest ciepły, a zalewać swiezy po zakręceniu korka w misce (hahaha) i gdy silnik jest już zimny.
Przed założeniem nowego filtra zawsze przesmaruj gumową uszczelkę cienką wartstwą oleju. Dokręcaj go tylko ręką.
Powodzenia.
PS Sprawdź jak daleko masz do SO45 4ZB (to nie mój ;))
