Autor Wątek: [ i40 ] jakie felgi  (Przeczytany 10944 razy)
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
[ i40 ] jakie felgi
« dnia: 19 Lipiec 2019, 09:37:09 »
Czy poniższa felga od i30 będzie pasować do mojej i40 opony rozmiar 205/65r16
Średnica:16″Szerokość:6,50J″Otwór centralny:67,1Rozstaw śrub:5x114.3Odsadzenie ET:50,00
Alcar-kfz-6595
Szerokość i obsadzenie są inne, czy to byłby problem?
Pytam bo mam możliwość kupna w rozsądnej cenie kompletu
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipiec 2019, 11:24:57 »
Nawet jeśli będzie to pasować do piasty i wejdzie na zacisk hamulcowy to i tak bym sobie taki rozmiar odpuścił. Wąska felga, duże ET nie może to dobrze wyglądać w i40. Fabrycznie masz 7j×16 ET 40.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipiec 2019, 11:51:38 »
popieram ELEtomek , nie brał bym tych felg.
Offline musi23
  • Wiadomości: 6
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpień 2019, 20:30:21 »
mam felgi stalowe z mojej i 40 jak by co to pisz
  • Wiadomości: 46
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpień 2019, 23:06:26 »
Cytat: "musi23"
Już kupiłem, dzięki za odpowiedź
Offline dziura86
  • Wiadomości: 8
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpień 2019, 09:30:51 »
Polecam http://www.alukonfigurator.pl/PL/wheels/normal/
Mozna sprawdzic nie tylko felgi ale i rozmiary opon pod konkretny model :-)
petr
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2019, 11:39:23 »
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak krowie na rowie o co chodzi z felgami do i40 ?
W instrukcji są 7j×16 ET 40. Szukam właśnie felg na zimę i na allegro piszą przy niektórych felgach o tych rozmiarach, że nie pasują do 1,7 CRDi
Np. ktoś pisze w aukcji:  "PARAMETRY: Rozmiar: 16" Szerokość: 7" Rozstaw śrub: 5x114,3 odsadzenie/ET: 40 otwór centralny: 67,1 Felgi kupiłem do Hyundai I40 1.7 CRDI 136KM niestety okazało się, że ma za duże zaciski na tarczach i felgi nie pasują"
Jak wyglądają duże i nie duże zaciski ?
VIN mojego auta jak ktoś może pomóc:
KMHLC81UBCU004432
Offline miko
  • Wiadomości: 18
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Październik 2019, 21:00:50 »
Chodzi o to że jaką masz wersję układu hamulcowego.
Ja np. jak kupowałem to sprzedający mówił żebym zawsze przy kupnie czegokolwiek do hamulców mówił że mam te WIĘKSZE, bo tam tarcze są większe chyba o 35mm czy coś takiego  na średnicy, a co za tym idzie zaciski, klocki, felgi i reszta. Ale za to hamulce mam takie żylety że na przeglądzie panowie byli naprawdę godni podziwu do siły hamulców na rolkach
ps. mój i40 jest z niemiec wersja premium
Ps. standardowo w autach z automatyczną skrzynią biegów są zazwyczaj montowane znacznie większe hamulce
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Październik 2019, 07:38:30 »
Petr po Twoim vin wychodzi :
[5291RA] AL WHEEL 7.0J * 16 - A TYPE
[5293FB] 205 TIRE - 205/60 HR16
petr
[ i40 ] jakie felgi
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Październik 2019, 08:11:47 »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.  :-)
