Autor Wątek: Zaświeciła się kontrolka poziomu oleju i30 1.6 crdi 2014r  (Przeczytany 14323 razy)
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
W czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka poziomu oleju. Zatrzymałem się, sprawdziłem olej i był prawie max na bagnecie Olej wymieniałem jakiś miesiąc temu.
Potem dojechałem do domu , pozekałem aż ostygnie, dolałem 150 ml oleju do pełna, ale kontrolka nie zniknęła. Przejechałem tak juz ok 100 km i nadal świeci.
Może to zbieg okoliczności, ale dzień przed zapaleniem kontroli , mechanik wymienił mi filtr paliwa. Może ma to też związek z tym, że mechanik zauważył , że od jednej z klem akumulatora jest urwany kabelek i jak to powiedział , zmasował go, bo nie mógł połączyć. Natomiast zaraz po wymianie filtra i odpaleniu żadna kontrolka nie pokazywała błędu. Dopiero prze przejechaniu jakiś 50 km, zaświecił się niski poziom oleju. Czy sądzicie, że to po prostu zbieg okoliczności i zepsół się czujnik poziomu oleju?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2019, 18:01:52 »
Jedź do mechanika który sprawdzi Ci faktyczne ciśnienie oleju manometrem. Jeśli ciśnienie będzie w porządku można wtedy szukać przyczyn elektrycznych. Ale najpierw trzeba upewnić się, że ono jest jak należy żeby nie zarżnąć silnika.
dareknbr
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipiec 2019, 12:03:17 »
Zdejm klemę plusową a następnie minusową z akumulatora. Odczekaj około 15 minut. Zmasuj klemę plusową do masy przy pomocy klucza około 5 do 10 sekund. Załóż klemę masową i dokręć następnie plusową i dokręć. Jeżeli problem się powtórzy wymień czujnik ciśnienia oleju. Pozd
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2019, 13:45:22 »
Cytat: "ELETomek"
ELETomek tu nie chodzi o ciśnienie oleju, nie świeci mi się czerwona kontrolka. Tu chodzi o poziom oleju. Żółta kontrolka.
[ Dodano: 2019-07-14, 13:46 ]
Cytat: "dareknbr"
tak zrobię, dam znać czy pomogło.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2019, 16:11:11 »
Cytat: "kisiu"
 :oops:  :oops: Grunt to czytać ze zrozumieniem  :-D
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipiec 2019, 13:59:56 »
Niestety odłączenie akumulatora nie pomogło. Kontrolka dalej się świeci. Zrobiłem zdjęcia kabelka , o którym pisałem. Do czego on służy? Jaką ma funkcję? To jest kabelek przy klemie minusowej akumulatora. W miejscu gdzie go zaizolowałem mechanik go zlutował z tym drugim.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipiec 2019, 19:13:59 »
1. świeci poziom oleju (pomimo że olej jest) = uszkodzony czujnik poziomu
2. ustrojstwo przy klemie służy do informowania ECU o poziomie naładowania akumulatora. jest to potrzebne, bo regulator w alternatorze jest sterowany z ECU. bez tego "moduliku" sprawnego mogą być kłopoty z ładowaniem. klema plusowa tez to ma. napraw kabel, piny z wtyczki można wypiąć i dolutować ten kabel
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipiec 2019, 17:57:25 »
A lepiej kupić oryginalny używany czy nowy zamiennik? ceny podobne. np: tutaj jest hella albo vemo.
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/czujnik-poziom-oleju-silnikowego-15030/hyundai/i30/i30-gd/56806-1-6-crdi
Offline matrixx
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipiec 2019, 19:25:41 »
przekręć kluczykiem w stacyjce 4 razy ,kontrolka zgaśnie, spr, poziom oleju jeśli jest ok to trzeba przejechać za jednym razem 40km dystansu ,po tym ECU zapamięta już wyższy poziom oleju i nie zapali już kontrolki ,chyba że jest usterka na linii tzw L-line ,(połączone są w szereg czujnik poziomu oleju ,alternator i czujnik na klemie minusowej)powodzenia.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpień 2019, 14:26:11 »
Niestety przekręcenie kluczyka 4 razy nie wyłącza kontrolki. Czy ktoś podpowie jaki czujnik zamówić , żeby pasowal do mojego auta? mój nr vin to: tmad251uaej177641.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
Odp: Zaświeciła się kontrolka poziomu oleju i30 1.6 crdi 2014r
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpień 2020, 08:08:40 »
Panowie wymieniłem czujnik poziomu oleju przy okazji wymiany oleju, ale niestety nie pomogło. Czyli nie jest to wina czujnika. Czujnik zakupiłem ze znanego sklepu internetowego.
Co robić dalej?
