Autor Wątek: [Elantra MD] Elantra 1,6 132km 2011  (Przeczytany 7001 razy)
Offline kuci
  • Wiadomości: 5
« dnia: 12 Lipiec 2019, 23:26:48 »
Mam problem z moja elantra. Niestety jeździłem już po mechanikach ale tylko dostaje informacje co może być zepsute: Wtryski (szklanki, łańcuch rozrządu lub panewki. Opisze co się stało po kolei.
Po przyjeździe z wycieczki okazało się ze zatkał się drugi katalizator, został on wycięciu po tym czasie zaczęło zaczęło stukać w silniku. Auto ma przejechane 89tysiecy przebiegu.
Dodam ze przy dodaniu gazu jest troszkę jakby głośniej
Pozdrawiam. Tomek
« Ostatnia zmiana: 30 Lipiec 2020, 12:52:17 przez Brt »
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipiec 2019, 11:49:31 »
Jeśli "zatkał" się katalizator to pewnie brał olej? Jeśli tak by było, to możliwe, że nie masz już pierścieni na jednym z tłoków. Luźny tłok stuka o cylinder.
Ale to takie gdybanie na podstawie doświadczeń z 1.8 (amerykańska wersja).
Sprawdź ciśnienie sprężania na początek.
A i jeszcze poczytaj tu http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=7681
Może to koło faz rozrządu padło.
Offline kuci
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2019, 18:25:47 »
Auto ma moc i nie ma problemu z odpalaniem. Byłem wczoraj na serwisie i stwierdzili ze Katalizator się rozkruszył a jego kawałki wpadły do silnika niszcząc tłoki i cylinder ale nie ma objawów które by na to wskazywały. Olej sprawdzam codziennie rano i nic nie ubywa. Dodaje jeszcze film pracy silnika. Zapomniał bym dodać ze auto jest w gazie.
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2019, 07:23:39 »
Link nie działa. Sprawdziłbym jednak ciśnienie sprężania. Wsadź palce przez korek wlewu oleju i sprawdź czy łańcuch nie jest luźny (oczywiście na wyłączonym i zimnym silniku :-D )
Offline kuci
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2019, 21:46:15 »
Łańcuch jest luźny. Przykładałem ucho do obudowy łańcucha i wydaje mi się ze stuk dochodzi z łańcucha.
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipiec 2019, 10:13:10 »
Podjedź do mechanika niech zrzuci pokrywę głowicy. Kręcąc ręcznie wałem będzie widać co się dzieje. Może napinacz padł?
Offline kuci
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipiec 2019, 16:45:43 »
Byłem dziś u mechanika i pokazałem luźny łańcuch. Przesłuchali stetoskopem i stwierdzili ze rozrząd. Dziękuje za pomoc wiszę dobra flaszkę :-D  ;-) Byłem wcześniej u siedmiu mechaników oraz w ASO i żaden nie wpadł na spojrzenie do korka i sprawdzeniu luzu na łańcuchu  :-(
