Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wysokie spalanie 1.1 benzyna 67 km i problemy z el  (Przeczytany 6184 razy)
Offline omengda
  • Wiadomości: 13
Hej,
getzik z 2007 roku, ma przejechane obecnie 58 tyś (przebieg rzeczywisty). Nie ma znaczenia, czy jeżdżę po mieście czy na trasie, czy mieszany tryb - bierze 10 litrów benzyny! Fakt, może moja noga lekka nie jest - ale czy to nie jest za dużo???
Myślałem, że był to problem hamulców, które nie odpuszczały jak trzeba - otóż nie :/
hamulce ogarnięte a auto ile paliło tyle pali :|
Nie mam na to żadnego pomysłu. Co ciekawe, nie widzę żadnych spadków mocy - jak na 1.1 zbiera się ze świateł całkiem nieźle :)
Drugi problem jaki zauważyłem, to coraz częściej po przekręceniu stacyjki na "ON" auto zaczyna samo odpalać - tak, jakbym przekręcił na "START" - mało tego, rozrusznik nie przestaje kręcić - muszę zatem szybko gasić silnik. I potrafi tak kilka razy, zanim normalnie zaskoczy :|
Dziś w czasie jazdy rozrusznik zaskoczył mi sam - normalnie na działającym silniku podczas jazdy :| byłem zmuszony na środku drogi zgasić silnik, włączyć awaryjne, i za 10 razem zaskoczył jak trzeba (wcześniejsze próby skutkowały tym, że sam odpalał na "ON").
Czasem też jest tak, że chyba nie zaskakuje immobileiser - wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i nie zapala się kontrolka (pomarańczowy kluczyk) na desce - wtedy auto kręci ale nie odpala - muszę wtedy wyjąć kluczyk, włożyć przekręcić i tak aż do skutku - czasem drzwi otworzyć itp.
Ktoś ma podobnie w swoim maleństwie???
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, z góry dziękuję!
Pozdro!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:58:53 przez Brt »
Offline Hants
  • Wiadomości: 537
[Getz TB] Wysokie spalanie 1.1 benzyna 67 km i problemy z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2019, 11:38:27 »
1. Mieszkasz w 3city - zatankuj do pelna i pojedz do Torunia i spowrotem. Ale bez szaleństw, przelotowa <120kmh. Po powrocie, zatankuj ponownie i poznasz swoje realne spalanie. 10L na setkę to dużo za dużo na tego na bzyczka, podejrzewam, że to jednak kwestia ciężkiego sandałka, niedopompowanych kół albo włączonej klimy. ;)
2. Baryłka pod stacyjką do wymiany.
wejdź na ibeja i poszukaj:   eBay item number:264371177409  (takie białe cuś na końcu kolumienki)
3. Biorąc pod uwagę problemy z imo, być może musisz wymienić całą stacyjkę...
Offline omengda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2019, 11:58:08 »
1 -  odwiedziłem Toruń w weekend - bez klimy, między 110 a 140 spalił 11/100 :/
2 i 3 - tak obstawiałem, że komplet może być do wymiany albo jakieś zwarcie lub masa...
jeśli stacyjka z imo to zapewne trzeba komplet z programowaniem klucza w aso co?
Pozdro!
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2019, 17:48:03 »
Oprócz stacyjki pewnie do wymiany sonda lambda przy silniku. Stąd takie spalanie.
Offline Hants
  • Wiadomości: 537
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipiec 2019, 19:55:49 »
Cytat: "omengda"
 :shock: Ło matko! O połowę za dużo.
No to BMW - będziesz miał wydatki: albo Ci wtryski leją, albo jak wspomniał kolega wyżej, sonda O2 pada (choć raczej czek endżin by Ci wyskoczył).
Sprawdz jeszcze czy gdzieś Ci paliwo się nie leje z listwy wtryskowej, przy wtryskiwaczach, na węźach gumowych, etc...
Jeśli to wtryski, to napraw to jak najszybciej: za bogata mieszanka m. in. rozwali Ci katalizator.
Obwąchaj wydech podczas pracy (ale na chwilkę) pachnie etylinką?
Offline omengda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Wrzesień 2019, 11:18:56 »
Elo,
no więc co do spalania to:
- z tyłu mocno czuć etylinką - zwłaszcza jak odpalam auto,
- paliwo nigdzie nie wycieka,
- na trasie udało się zejść do 9 litrów,
- na mieście niezależnie od trybu jazdy, między 9 a 10 to norma...
- sprawdzenie na obd2 nie wykazało żadnych błędów.
Co do stacyjki, zdjąłem osłonę dolną, zdjąłem osłony kolumny kierownicy i chciałem zdjąć stacyjkę, by wygodniej było mi kostkę wymienić...
Ku mojemu zdziwieniu, stacyjka do kolumny kierowniczej jest przytwierdzona jakimiś śrubami, które mają gładkie główki :| nie da się tego odkręcić...
więc zacząłem odkręcać w tym jakże ciasnym miejsciu bez ściągania stacyjki. ku mojemu zdziwieniu śruba kręciła się w miejscu :( uwalił się gwint w stacyjce. udało mi się tę śrubę jakoś wyjąć, wymieniłem kostkę i autko odpala bez problemu. jednak śruba jest nie wkręcona a po prostu wciśnięta, więc zakładam, że za jakiś czas wypadnie.
Czy ktoś miał podobny problem? Nie nagwintuję tego, bo stacyjki nie mam jak wymontować, chyba, że rozwiercać te śruby i założyć nowe - nie wygląda to na prostą sprawę, bo mają łebki półkoliste. założonej nagwintować nie mam jak, chyba, że są jakieś takie gwintownice malutkie.
Czy może pacnąć w gwint poxipol jakiś i wsadzić śrubę i nie ruszać, aż zaschnie?
Pozdro!
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Wrzesień 2019, 18:16:23 »
Są kleje do gwintów lub dwuskładnikowe twarde bo poxilina nie jest za mocna.
A co do spalania sprawdzaj sonde bo masz za bogatą mieszankę a ona głównie steruje. Pewnie rano puszcza czarny dymek podczas zapalania.
U mnie 1.3 w jeździe nad morze prędkośc max 90-100 spalił ok 7,8L gazu. Więc mniejszy powinien palić mniej a nie 9l benzyny.
Offline omengda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Wrzesień 2019, 18:27:52 »
Dzięki za info :) a jak sprawdzić sondę? Zostaje diagnoza w aso czy jak?
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Wrzesień 2019, 18:54:17 »
Podłączyć pod komputer, odpalić silnik i zobaczyć jak parametry sondy czy są w porządku. Tak u mnie sprawdzali. Ewentualnie jeszcze wykręcić sondę i posprawdzać czy nie poobrywały się kabelki. Tylko, że jak gdzieś w środku to nie widać.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Wrzesień 2019, 20:18:18 »
Sprawdza się chyba mierząc napięcie jakie podaje. Ja bym kupił oryginał uzywany na alledrogo pewnie za małe pieniązki i zobaczył czy coś się zmieni ze spalaniem. Taniej wyjdzie niż wizyta u mechanika.
A  i na necie powinno być opisane jak sprawdzić sondę.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Wrzesień 2019, 21:07:08 »
No właśnie kupić używkę i sprawdzić chociaż to loteria i też można trafić na niesprawną. Albo od znajomego jeśli masz i ma Getza przełożyć. Bo zamienniki sondy są dość drogie, zależy od firmy, przykładowo NTY można kupić za ponad 100zl ale różne opinie chodzą o tej firmie a dobry zamiennik Denso to koszt ok 300zl. Jeśli nie masz pewności że sonda jest uszkodzona to bez sensu kupować. Najlepiej tanią używkę byle sprawdzić a może okazać się dobrą i chodzić jak nowa.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Wrzesień 2019, 13:28:17 »
Problem z stacyjka miałem również ja ty . Wymieniona została kostka stacyjki. Wszystko wróciło do normy.
Offline cadamsky
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Październik 2019, 12:22:17 »
Cześć. Sprawdź też czujnik temperatury silnika (płynu chłodzenia) i ile stopni podaję czujnik w kolektorze dolotowym (map sensor). Oba odczytaj najpierw na zimnym silniku (powinny podawać mniej więcej tyle samo co temperatura powietrza w otoczeniu) . Później, po odpaleniu, oba powinny pokazywać więcej (map też, nawet 70 stopni)
. W którymś wątku jest tabela: temperatura-oporność czujnika płynu.
Te czujniki potrafią też 'napsocić' przy spalaniu.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudzień 2019, 10:06:49 »
Panowie czy słyszeliście o wgraniu nowej mapy w silnikach 1.1 w celu zmniejszenia spalania.
Znajomy mechanik się uparł że w dobrych serwisach taką usługę mogą zrobić, ja w to trochę nie wierzę bo do benzyniaka ...
Offline omengda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudzień 2019, 15:36:51 »
Cytat: "cadamsky"
Hej,
to jest dobry plan - sprawdzę to i dam znać :)
dzięki!
