Autor Wątek: Zmiana formatu godziny 12/24h - i30 2008  (Przeczytany 9742 razy)
Offline rdk
  • Wiadomości: 6
« dnia: 08 Lipiec 2019, 17:05:08 »
Bardzo proszę o wskazanie sposobu przestawienia formatu godziny. Nigdzie nie mogę znaleźć tajemnej instrukcji do takiego zegara/radia, jak na poniższym obrazku. Klikanie przycisków w ciemno nic nie daje.
https://parkers-images.bauersecure.com/gallery-image/pagefiles/195906/interior-detail/1752x1168/hyundai-i30-140710-(29).jpg
Po odłączeniu/wymianie  aku zegar przestawił się na format 12h. Potrzebuję go przestawić na 24h.
Dziękuję!
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2019, 09:06:51 »
Z tego co kojarzę to trzeba przycisnąć i przytrzymać kilka sekund przycisk SETUP i potem kręcąc i naciskając prawa gałkę zmieniasz opcje.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2019, 10:07:11 »
W opcjach radia jest ta opcja, też to ustawiłem kiedyś jak miałem to radio... ;)
Offline rdk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipiec 2019, 13:53:49 »
NIestety, chyba nie tędy droga.
Cytat: "Piotras85"
Po przytrzymaniu SETUP i następnie przyciśnięciu prawej gałki lub pokręceniu jej nie pojawia się żadna nowa opcja.
Cytat: "bobekos"
W opcjach radia mogę tylko czas ustawić.
Jakieś inne propozycje/pomysły?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipiec 2019, 14:21:30 »
Dokładnie nie pamiętam, ale chyba było to tak:
Setup -> Time -> 24H
Nie przytrzymujesz tylko naciskasz jak normalny przycisk.
Offline rdk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipiec 2019, 17:46:19 »
Gdy wcisnę SETUP zaczynają migać cyfry godzinowe (mogę je przestawić prawym pokrętłem). Wciskając wtedy prawe pokrętło przechodzę do cyfr minutowych. Żadnej innej opcji w SETUP nie mam. Próbowałem SETUP wciskać, trzymać oraz łączyć w różnych kombinacjach z prawym pokrętłem/przyciskiem.
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipiec 2019, 20:40:35 »
Panowie przed chwilą sprawdziłem  Jest jeszcze prostsze. Wciskamy SETUP, pokrętłem zjechać w dół menu, wybrać TIME i tam jest wybór 12 lub 24 godzinny format. Tyle.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipiec 2019, 21:13:23 »
rdk, może masz jakieś inne radio. Po wciśnięciu setup są ustawienia dźwięku, godziny, itp.
Offline rdk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipiec 2019, 07:45:09 »
OK, znalazłem. Ja próbowałem to ustawiać na wyłączonym radiu, tzn. na wyświetlaczu jest temperatura i godzina, a w głośnikach cisza.
Trzeba włączyć radio (stacje radiowe, przycisk FM). Wtedy SETUP, zjechać na TIME i mamy do wyboru 12/24.
Wcześniej już tam dotarłem, ale TIME jest po CLOCK, więc szukałem w CLOCK nie było takiej opcji to pewnie odpuściłem i nie zauważyłem TIME.
Dziękuje za pomoc i przepraszam za zamieszanie. Temat zamknięty.
