Autor Wątek: [Sonata NF] Usunięcie klap wirowych  (Przeczytany 5643 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 07 Lipiec 2019, 15:14:16 »
Witam. Pojawił się u mnie problem z klapami wirowymi w dolocie. Prawdopodobnie jest siłownik do wymiany. Kod błędu P2016. Postanowiłem,że zamiast kupować nowy siłownik pozbędę się klap wirowych, które i tak są zbędne...A praktycznie pozbędę się bomby...
Teraz pytanie... Czy po usunięciu klap wywali błędy i trzeba programować sterownik? Czy nic się nie będzie wyświetlać??
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipiec 2019, 15:58:15 »
Tak na logikę skoro już masz błąd to usuniecie klap go nie skasuje. Jest w necie sporo materiałów (filmów) o klapach. Popatrz, poczytaj.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2019, 17:25:40 »
ELETomek, Kolego... Nie jestem głupi :D i wiem że nie usunie błędu. Ale jak już jest błąd i będzie uszkodzony siłownik. To wg. Mnie lepiej od razu wywalić wszystko
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2019, 21:50:01 »
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipiec 2019, 21:46:17 »
ELETomek, widziałem :)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2019, 22:22:25 »
To nie wiem po co zadajesz takie pytania  :-D
