Autor Wątek: Wymiana kompletu hamulowego (tarcze, klocki)  (Przeczytany 8509 razy)
Offline _model_
  • Wiadomości: 7
« dnia: 04 Lipiec 2019, 09:10:36 »
Hej.
Ma ktoś z Was możliwość dobrania zestawu hamulców do i30 1,4Pb 2010r FL??
Chcę wymienić tarcze i klocki po kupnie auta (jest rant na tarczy z przodu i z tyłu, plus ręczny bardzo wysoko łapie).
Szukam zestawów najlepiej trw, bosch lub coś na podobnym poziomie jakościowym.
Ale jest tyle tego, że szok, a znalazłem też gdzieś, że z tyłu oprócz klocków są też szczęki do ręcznego (zastosowany tarczo-bębęn).
Według mnie tarcze z przodu 280mm z tyłu 262, ale pewny w 100% nie jestem...
Offline pawelgep111
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipiec 2019, 21:55:25 »
Dwa lata temu po kupnie wymieniłem przód i tył na tarcze i klocki ZIMMERMANN. dziś po przejechaniu 47 000 km żadnych problemów, zużycie niewielkie progi są ledwo widoczne. Zestaw niestety drogi ale jakość się zwraca.
Problem był przy montażu tarcz z przodu przez skorodowane piasty. potrzebne było bardzo dokładne czyszczenie i montaż obowiązkowo z użyciem czujnika (allegro 40 zł + podstawa własnej roboty)
Offline _model_
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2019, 07:47:05 »
A jakie rozmiary tarcz, bo dalej nie jestem pewien co do moich podejrzeń...
O jakim czujniku piszesz?? ABS??
Offline pawelgep111
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2019, 17:02:17 »
W moim 1,6 CRDi 2009 tarcze z przodu są 280 mm z tyłu 262mm, z tyłu nie ma problemu ale przednią trzeba dla pewności starą zmierzyć i dopiero zamawiać (występują 300mm).
Czujnik o którym wspominam to zegarowy czujnik ustawiania bicia tarcz hamulcowych.
pomaga oszacować bicie montowanej tarczy hamulcowej. wg instrukcji firmy zimmermann bicie nie powinno przekraczać 0,05 mm na obwodzie tarczy.
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2019, 21:29:38 »
Miał ktoś do czynienia z kompletami Textar'a, warte kupna?
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
Prośba o pilną informację
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpień 2019, 12:09:55 »
Zabrałem się za kompleksowy serwis hamulców (demontaż, malowanie, wymiana  wszystkich gumek i uszczelnień, nowe tarcze i klocki).
Jak powinny być zamontowane prowadnice zacisków te z gumką?
Wszystkie, przednie jaki i tylne powinny być na górze zacisku?
Prosze o pilną odpowiedź. Z góry dziękuję.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpień 2019, 14:59:55 »
Ja mam tarcze Textar i co mogę powiedzieć ? Nie narzekam
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpień 2019, 22:17:10 »
Też kupiłem komplet Textara już 20 tys. przejechane. Żadnych uwag.
Offline markar74
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpień 2019, 10:14:24 »
Cytat: "ravpraca"
Witaj. Prowadnice, zresztą wszystko musi być zamontowane tak jak było przed demontażem.
Ja wymieniałem na tarcze Brembo 280mm i klocki Ate. I jest ok
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpień 2019, 21:15:51 »
Naprawdę? :roll:
A tak poważnie to na 90% prowadnice z gumą powinny być na górze zacisku.
Jeszcze jedna sprawa - przy wymianie kompletów warto rozebrać i sprawdzić każdą prowadnicę. Nawet jak nie jest zapieczona to może być skorodowana a zamiast smaru ciemna maź. Warto też dać nowe mocowania klocków. Stare mocowania po oczyszczeniu szybko korodują i będą blokowały klocki.
Offline Ralf1982
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwiecień 2020, 23:13:30 »
Jutro zabieram się za wymianę prowadnic tylnych w jarzmach bo te stare wcale nie odbijają kupiłem zestaw naprawczy i mam pytanie z jaką siłą w Nm dokrecamy śruba prowadnicy w Hyundai i30 FD 1.4 2010 będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwiecień 2020, 10:29:41 »
Nie odbijają,to je wybij, wyczyść, nasmaruj, będą odbijać. Ja dokręcam zawsze na max. zwykłym kluczem. nigdy się nie odkręciły
