Autor Wątek: [ix20] Ładowanie przez usb albo za pomocą gniazda zapalniczk  (Przeczytany 12178 razy)
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
Mam dziwną sprawę.
Gdy podpinam kabel do portu usb to nie ładuje telefonu tylko łączy i rozłącza. Cały czas na zmianę - efekt: telefon się rozładowuje zamiast ładować.
Jak próbuje załadować przejściówką przez port zapalniczki to mam tak samo.
Bezpieczniki są OK.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego się tak dzieje, albo miał podobnie?
[ix20] Ładowanie przez usb albo za pomocą gniazda zapalniczki
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipiec 2019, 11:30:24 »
Uszkodzony kabel?
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipiec 2019, 11:33:43 »
Sprawdzałam na 2 przejściówkach, 3 kablach i 2 różnych telefonach.
Zawsze to samo.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipiec 2019, 12:44:57 »
Może być za mała wydajność prądu z usb. Zobacz czy wyłączony telefon będzie ładować.
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2019, 13:30:51 »
Dzięki. Dam znać jak sprawdzę. Dopowiem tylko że wcześniej działało bez zarzutu.
Offline Mans
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipiec 2019, 13:34:59 »
Ale wcześniej działało Ci na tym samym telefonie
czy masz teraz inny i nie chce go ładować przez USB w twoim ix20 :?:
Bo jeżeli tak to być może winna jest różnica napięć :-?
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipiec 2019, 14:19:16 »
Ten sam telefon, ten sam kabel. Nagle przestał działać.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipiec 2019, 16:03:08 »
No to inna historia, znaczy że coś się zes.....  ;-)
Trzeba podjechać do jakiegoś ogarniętego majstra np warsztatu car-audio
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipiec 2019, 17:11:55 »
Wczoraj siadłam i to posprawdzałam.
Moim zdaniem telefon Lumię na micro usb ładuje. Ale iPhona już nie, jest komunikat: reading error. Czyli pewnie zbyt niskie napięcie.
Mechanik podejrzewa jeszcze że to może być wina bezpiecznika przy wentylatorze (osobny wątek). Jak zostanie naprawiony to wtedy sprawdzę.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipiec 2019, 18:03:06 »
iPhony mają bardzo delikatne kable, nawet te drogie.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipiec 2019, 18:47:25 »
Cytat: "Pooky1978"
według mojej wiedzy przez port usb nie naładujesz telefonu (małe napięcie ) możesz go tylko podtrzymać . Jeżeli chcesz ładować telefon w aucie to są dwa wyjścia .
1- zakupić przetwornice
2- zakupić ładowarkę do tel. pod zapalniczkę (tańsza wersja )
Ja mam tę tańszą wersję i naprawdę ładuje , włączona nawigacja , yanosik w tle  i bluetooth połączone  z autem i jadę np. w góry i nie żadnego problemu  :-)
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lipiec 2019, 08:07:28 »
Na porcie USB w ix20 jest max 0,5A, nie każdy sprzęt będzie się ładował.
Ktoś wcześniej pisał, że wcześniej działało, a była później aktualizacja na telefon?
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lipiec 2019, 09:52:41 »
Fakt, działało. W między czasie była aktualizacja telefonu.
Więc wniosek taki że iPhona nie naładuje żadnym sposobem? Ani przez usb ani przez gniazdo zapalniczki? A co z przetwornicą? Coś pomogłaby, jaka dokładnie?
endriu - jaką masz dokładnie ładowarkę tel. pod gniazdo zapalniczkę? No i pytanie jaki telefon :-)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lipiec 2019, 10:24:34 »
Kup ładowarkę dedykowaną pod Iphone i powinno śmigać. Np coś takiego:  DEVIA Smart MFI 2xUSB white 2.4A. Ja mam jakąś zwykłą ładowarkę "no name" i wszelkiego rodzaju samsungi obsługuje
Offline Pooky1978
  • Wiadomości: 11
