Autor Wątek: ASB- nie trzyma obrotów przy jeździe pod górkę  (Przeczytany 8709 razy)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« dnia: 27 Czerwiec 2019, 14:28:44 »
Od niedawna zauważyłem dziwną przypadłość- podczas jazdy samochodem ze stałą prędkością pod górkę po odpuszczeniu nogi z gazu obroty spadają do obrotów biegu jałowego. Czy ktoś z was miał taki problem? Czy może to być związane z lock-upem w konwerterze w ASB?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2019, 10:56:15 »
To się dzieje przy każdej prędkości/
Mi skrzynia odpuszcza na "luz" poniżej 40km/h. Powyżej praktycznie zawsze jest cut-off.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2019, 10:59:25 »
ghost2255, tak przy każdej- ale póki co sporadycznie.
Gdy obroty opadną wystarczy że dodam gazu i lock-up ponownie trzyma obroty.
Do tej pory też skrzynia zrzucała na "luz" poniżej 40 km/h.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2019, 14:47:09 »
Zacznij od najprostszego-poziom ATF w skrzyni.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2019, 07:02:24 »
Poziom jest w porządku. Przyczyną jest sprzęgło hydrokinetyczne- zastanawiam się czy sama wymiana oleju pomoże czy regenerować sprzęgło?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipiec 2019, 12:11:46 »
To regeneracja. na nowy olej szkoda pieniędzy.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipiec 2019, 12:47:04 »
Olej i tak muszę wymienić. Pytanie czy zrobić to przed regeneracją- sprawdzić czy pomoże, jeżeli nie pomoże to wtedy regenerować. Generalnie sprzęgło chyba nie jest w tragicznym stanie bo "nietrzymanie" obrotów nie występuje ciągle i nie ma dodatkowych objawów.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipiec 2019, 22:23:14 »
Z ciekawości: przy jakim przebiegu wystąpiła ta usterka?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipiec 2019, 07:13:37 »
160 tys...
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lipiec 2019, 12:28:51 »
Hmmmm. trochę szybko jak na konwerter.
Może spuść troche oleju i zobacz, czy zawiera szlam z tarczek lub opiłki.
Jak ATF jest czysty, to może jednak zawór lockup szwankuje?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipiec 2019, 14:42:36 »
ghost2255, Mam zamiar wymienić 3 razy olej w sposób statyczny. Czy masz może zdjęcia albo filmik z wymiany? Widziałem że w jednym z postów opisywałeś jak to zrobić.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lipiec 2019, 21:36:38 »
Nie robiłem zdjęć ani filmu, ale na YT jest fajny filmik, chyba o ix35 albo sonata, ale to ta sama skrzynia.
JA wlałem RAVENOL SP IV Fluid i na 3 wymiany poszło ze 13 litrów po 50zł/l.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lipiec 2019, 07:17:41 »
ghost2255, okey :) ja zamówiłem 12 litrów- po 149 zł za 4 litry. Czekam na dostawę i zabieram się za wymianę. Czy Twoja skrzynia podczas hamowania redukuje biegi do około 40 km/h a później zrzuca obroty?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lipiec 2019, 11:16:35 »
Cytat: "Pajaro"
Tak właśnie robi.
Jeszcze co do procedury wymiany: zlewasz przez korek stary olej, odkręcasz plastikowy korek z przodu na plastikowym deklu(ja odkręcam ręką), potem nalewasz ok.4L ATF przez górny korek, aż zacznie się wylewać z boku, zakręcasz plastikowy korek z boku, wlewasz 0,7-0,8L, odpalasz silnik i odkręcasz plastikowy korek z przodu. Jak ATF cieknie małym strumieniem, to jest OK, jak nie, to dolewasz podczas pracy silnika, zakręcasz korek. Koniec.
Pamiętaj, że temperatura skrzyni podczas sprawdzania musi wynosić 50-60st.C.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lipiec 2019, 11:19:52 »
ghost2255, I to jest konkretna instrukcja ! Bardzo Ci dziękuje!
