Autor Wątek: [Getz] Olej w skrzyni  (Przeczytany 9459 razy)
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« dnia: 26 Czerwiec 2019, 14:40:23 »
Witam. Przejechane ponad 200 tys więc postanowiłem zmienić olej w skrzyni. Producent zaleca chyba 75w90 API GL 4 czy można wlać API GL4+ bo mam taki olej i nie wiem czy się nada, bo API GL-5 nie polecają ze względu na synchronizatory.
Olej mam Castrol Syntrans Transaxle TAF-X 75w90 tylko sie zastanawiam czy jest różnica między GL-4 a GL4+ i czy go wlać
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:07:03 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwiec 2019, 17:51:59 »
Ja wymieniałem skrzynię i kupiłem tani olej MANNOL 75W90 gl4/5 i skrzynia śmiga jak nowa. Więc nie ma sensu kombinować i tylko lać.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwiec 2019, 21:26:21 »
Oki tylko właśnie tu nie ma oznaczenia GL-4/GL-5 czy nawet samego GL-4 tylko oznaczenie GL-4+ ale sądząc pewnie jest to GL-4 z jakimś dodatkiem bo gdyby to było GL-5 to byłoby tak oznaczone. No nic olej wymieniony, pierwsze wrażenie biegi lepiej wchodzą, nic nie haczy i oby tak zostało :mrgreen:
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwiec 2019, 09:29:10 »
A coś konkretnie haczyło, któryś bieg czy ogólnie ciężko chodził lewarek? Pytam, bo mam 230k przebiegu i oleju nigdy nie zmieniałem ale też i nie widzę potrzeby, bo skrzyni nic nie dolega.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwiec 2019, 19:03:55 »
Ja mam 210 tys km dokładnie przebiegu i wiesz co tak lewarek już ciężko chodził i haczyło różnie. Czasem podczas postoju lubiła haczyć jedynka a w sumie to i każdy bieg tylko tak sporadycznie nie że zawsze, zazwyczaj pod obciążeniem a najgorzej chyba było z 5.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwiec 2019, 13:59:00 »
Mam pytanie, a producent zaleca wymianę co ile?, bo z opinii słyszałem że się nie wymienia, bo dopiero wtedy się skrzynię słyszy :)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwiec 2019, 15:17:16 »
Z reguły producent nie określa interwału wymiany oleju w manualnej skrzyni. Nie wiem jak to jest w przypadku getza. Myślę jednak, że jak już ją słychać to jest za późno  ;-)
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwiec 2019, 15:49:07 »
Zerknąłem do instrukcji Getza i wymiana zalecana jest co 100 tyś km.
Ja wymieniłem przy 210 tys.km profilaktycznie i skrzyni nie słychać, zresztą wczesniej tez nie było nic słychać. Troszkę biegi haczyły pod obciążeniem i czasem 1 na postoju. Olej troszkę był już zużyty i poprawa jest znaczna, skrzynia chodzi jak nowa.
Zależy też czy stosujemy się do tego jaki olej zaleca producent, jakie opinie ma dany olej i jakie oznaczenia czy GL-4 czy GL-5 i jaki będzie odpowiedni do naszej skrzyni. Dużo osób chwali olej Castrol Syntrans TAX-F i leje go do innych samochodów więc wątpie, że od oleju słychać by było skrzynię. Wiele osób profilaktycznie wymienia olej przy robieniu sprzęgła i nie slyszałem nigdy by od tego skrzynia źle chodziła.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwiec 2019, 19:29:20 »
Na pewno jak skrzynka wyje, to wymiana oleju raczej zbędny wydatek. Wyją łożyska, lub koła zębate.
 Jako ciekawostkę podam , że w ciężarowych np Scania, co czwartą wymianę oleju w silniku, wymienia  się wszystkie płyny ustrojowe (skrzynia biegów, most, płyn chłodniczy i sprzęgło choć niby automat). Czyli co 360 tys. W osobówce taka obsługa co jakieś 100-120tys też by chyba wyszła na zdrowie.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwiec 2019, 20:39:54 »
No z tym się zgodzę, jeśli już wyje to i nowy olej nie pomoże ale od profilaktycznej wymiany czy to nawet przy robocie sprzęgła jak ktoś sobie robi "przy okazji" jeśli wcześniej nic nie było słychać to od właściwej wymiany z zachowaniem wszelkich parametrów i zasad nie powinno się nic dziać.
  • Wiadomości: 1938
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwiec 2019, 20:51:51 »
Mogę Wam zapodać zdjęcie środka skrzyni biegów getza. Wymieniłem ją z powodu luzu na łożysku w które wchodzi przegub wewnętrzny. Wszystko było jak nowe, łożyska zwykłe raczej pancerne oprócz jednego małego które wyrobiło się i to tylko z jednej strony.
Olej był nie wymieniany jak go kupiłem a skrzynia chodził dobrze z małymi zgrzytami w redukcjach na 3 bieg. Ale to raczej wina tulei gumowej od linki bo ma już popękaną gumę.
Co ciekawe w takim tico producent zalecał wymianę oleju co 30tys km. Ja wymieniłem jak miało chyba 120tys bo skrzynia coś zaczęła pukać.
Ja są wadliwe skrzynie to i zmiana oleju nie pomaga.
Offline saltoart
  • Wiadomości: 5
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwiecień 2020, 22:02:19 »
Witam, Panowie sam się zastanawiam nad wymianą oleju w moim ix35 2.0 (manualna skrzynia), mam przejechane niecałe 100tyś a olej mam 75w90 GL-5, a wiecie może jaki zaleca producent?
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwiecień 2020, 13:06:04 »
Gdzieś czytałem/słyszałem opinie, że od GL-5 synchronizatory się niszczą, dlatego kupiłem GL-4+.
Chyba będzie dobrze jak będzie norma GL-4/GL-5 lub GL-4+, bo samo GL-5 to chyba niezbyt dobry pomysł.
U siebie zalany mam Castrol Syntransaxle TAF-X 75w90 GL-4+ i biegi pięknie wchodzą.
  • Wiadomości: 1938
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwiecień 2020, 17:13:12 »
Jeśli instrukcja pozwala na gl5 można go lać. Ale jak nie to lepiej zostać przy gl4 lub są gl4/5.
Ja kupiłem mannola gl4/5 co kosztuje połowę ceny elfa czy castrola i tak samo skrzynia ładnie chodzi nic nie stuka.
