Getz
[Getz TB]
[Getz TB] Getz 1.4 problem z odpaleniem
Wątek:
[Getz TB]
[Getz TB] Getz 1.4 problem z odpaleniem (Przeczytany 5855 razy)
mortens
Wiadomości: 36
25 Czerwiec 2019, 19:09:21 »
Od dłuższego czasu zauważyłem w swoim getzie 1.4 problem z odpalaniem. Nie jest to problem który pojawia sie podczas każdego odpalenia aczkolwiek dzisiaj samochód w ogóle nie odpalił ( 2 razy zakręcił w bardzo ciężki sposób - w taki sposób jakby akumulator był rozładowany). Akumulator na 100% sprawny - sprawdzony oraz alternator również sprawdzony i sprawny. W dniu dzisiejszym po przejechaniu 10km zgasiłem go pod sklepem jak wróciłem... pojawiła sie sytuacja opisana powyżej. Chciałem go przepchnąć na dalsze miejsce po czym jak spróbowałem go odpalić to odpalił na strzał i problem znikł.... Dodatkowo mam podobne objawy jak użytkownik który opisywał swój problem na forum i nagrał taki film :
//www.youtube.com/watch?v=iiCtDGSuEgI
Chodzi mi o ten dziwny dźwięk rozrusznika po odpaleniu.
Bardzo proszę o pomoc może ktoś spotkał sie z takim problemem jak mój
U mnie występuje on losowo i stosunkowo rzadko ale dzisiaj już mnie to zaniepokoiło jak samochód nie odpalił.
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:42:27 przez Brt
robaszek127
Wiadomości: 1941
25 Czerwiec 2019, 21:22:37 »
Albo wyrobione tulejki w rozruszniku powodują duży opór i problem z zapalaniem lub stacyjka.
Najlepiej wyjąć rozrusznik i go sprawdzić na krótko podpinając pod aku jak kręci.
U mnie wydarły się tulejki ale kręcił z miejscowymi zatrzymaniami. Kupiłem drugi za 50zł i śmiga bo regenerować się nie opłaca.
mortens
Wiadomości: 36
26 Czerwiec 2019, 05:21:43 »
Okej, wyjmę go dzisaj i sprawdzę czy faktycznie to jest przyczyna. Od góry można go wyjąć wyciągając aku i jego podstawe na której stoi ?
robaszek127
Wiadomości: 1941
Odpowiedź #3 dnia:
26 Czerwiec 2019, 17:55:49 »
Nie wiem jak jest z miejscem w 1,4 ale w moim 1,3 wyjąc i włożyć rozrusznik tylko da się od dołu. Do tego ciężko się go odkręca bo mało miejsca na klucz i głupi przewód masujący dany na śrubę skutecznie utrudniał odkręcenie jej kluczem nasadkowym.
Getz
[Getz TB]
