Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Zgubiona nakrętka, prawdopodobnie od zaworu nadciśnie  (Przeczytany 5680 razy)
Offline maderg
  • Wiadomości: 3
Cześć, jakiś czas temu w trakcie pracy pod maską musiałem poluzować/odkręcić przypadkowo tą nakrętkę i po kilku dniach zauważyłem że ją zgubiłem. Na zdjęciach jest dokładnie pokazane o co chodzi. Pamiętam że była ona zielona i miała na deklu napisane duże "H" (od hot?). Nie jestem pewny czy to w ogóle jest zawór nadciśnieniowy/zawór bezpieczeństwa, w razie czego wyprowadźcie mnie z błędu a najważniejsze to powiedzcie mi (może ktoś się pofatyguje i oglądnie u siebie?) czy zamiast zgubionej może być zwykła nakrętka o odpowiedniej średnicy i gwincie czy może to jest jakaś specjalna? Jeżeli tak, to gdzie mogę ją zdobyć?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:43:27 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
[Getz] Zgubiona nakrętka, prawdopodobnie od zaworu nadciśnieniowego chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2019, 21:24:49 »
Zgubiłeś zaślepkę plastykowa od gniazda nabijania klimy. Drugie takie jest na ścianie grodziowej.
Offline maderg
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2019, 08:54:45 »
Właśnie wczoraj po południu od kumpla dowiedziałem się o tym, że to gniazdo serwisowe klimy a nie zawór bezpieczeństwa. Sprawdzę jaką ma średnicę i poszukam jakiejś.
[ Dodano: 2019-06-22, 09:48 ]
średnica wewnętrzna (gwint jak widać na zdjęciach jest wewnętrzny) wynosi 8 mm, zewnętrzna 14 mm
