Autor Wątek: Czujnik swiatla wstecznego  (Przeczytany 10471 razy)
Offline red_89
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Czerwiec 2019, 12:56:54 »
Witam. Posiadam hyundai i30 kobmi z 2012 roku.Po wbiciu biegu nie wlacza sie światło  wsteczne oraz czujniki parkowania. Czy odpowiada za to jakiś  przekaznik może?  Czy mógł  by ktoś  powiedzieć  gdzie znajde czujnik świateł  wstecznych ? Czy znajduje się  on z boku skrzyni czy od góry  pod akumaltorem.  Jeżeli  ktoś  sie spotkał  z takim problemem prosze  o informacje. Pozdrawiam.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2019, 15:43:12 »
Czujnik to zakładam że jak w każdym aucie przy skrzyni biegów będzie.
zakładam że coś podobnego jest w i30
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwiec 2019, 18:36:59 »
Tu w #5 jest dobre foto http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7687&view=next. W prawdzie to skrzynka od FD ale w GD jest chyba podobnie. Czyli na moje oko pod akumulatorem.
Offline red_89
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwiec 2019, 21:02:13 »
No właśnie  sie zastanawiam. Bo na skrzyni sa dwa czujniki. Jeden od gory pod akumaltorem , a drugi znajduje sie z boku  skrzyni.Z tego co sie orietuje to jeden może  byc od biegu  wstecznego a drugi  od biegu jałowego. Do tego z boku skrzyni latwo sie dostac ale ten os gory juz gorzej.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwiec 2019, 21:30:49 »
Nie wiem czy i gdzie jest od biegu jałowego. Ale jeden na pewno jest od prędkościomierza (ten bliżej dyferencjału). Zobacz w necie ile pinów ma ten od cofania, na jaki rozmiar klucza i takiego poszukaj na skrzyni. Na moje nie fachowe oko powinien mieć 2 piny bo to jest zwykły stycznik. Czyli jak w kostce zrobisz zworkę to powinny zaświecić się światła cofania.
Offline red_89
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwiec 2019, 21:59:54 »
No zgadza sie czujnik jest z dwoma pinami. Na skrzyni sa dwa takie czujniki z dwoa pinami tak samo wygladajace. Jeden z boku drugi od gory. Zdj pogladowe nowego czujnika.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwiec 2019, 22:05:45 »
Skoro kosmos pisał, że to ten z góry to na 99% ten z góry.
 Jak już do niego się dostaniesz to chyba nie ma wielkiego problemu , żeby sprawdzić czy czujnik działa
