Autor Wątek: Listwa led  (Przeczytany 7775 razy)
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
Listwa led
« dnia: 09 Czerwiec 2019, 19:00:41 »
Witam,zanim pojadę do elektryka chciałem zapytać czy ktoś z was montował dodatkowe oświetlenie typu led na noc,mam listwę o mocy 650 watt zamontowana na moim hultaju,podpiąłem na krótko do drogowych,ale po załączeniu swiecą 2 secundy i gasną,pewnie komputer rozłącza,nie pali bezpiecznika.Listwa podpieta do aku świeci,ale chciałbym zeby bez dodatkowych włączników działała razem z drogowymi.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
Listwa led
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwiec 2019, 20:40:40 »
Listwa musi być z ochroną instalacji elektrycznej pojazdu czyli typu CANBUS
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
Listwa led
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwiec 2019, 22:29:47 »
No,a masz jakiekolwiek pojęcie o czym piszesz?Marne jak w każdym temacie.Tak listwa jest cbus,renomowanego importera ze stanów.Elektryk juz zrobił swoje,zasięg mojego hultaja to prawie 1,5 km dobrego światła,polecam listwy firmy auxbeam
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Listwa led
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2019, 05:51:17 »
Cytat: "raflogóral"
A ty masz?
650 W/12V=54A, czyli przewód zasilający powinien mieć minimum 10mm2.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
Listwa led
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwiec 2019, 07:11:27 »
Doszedlem do wniosku ze poziom dyskusji zalezy od wartosci przedmiotu, ktorego dyskusja dotyczy :) Roszczeniowosc i bezpretensjonalnosc tak charakterystyczna dla mlodego pokolenia(cale szczescie sa wyjatki) sklania mnie ku temu zeby , zamknac konto i nie uczestniczyc dluzej w przepychankach slownych.
Wszystkim forumowiczom zycze owocnej i merytorycznej dyskusji, dziekuje za dotychczasowe wsparcie i mila atmosfere, ktora jak sadze nigdy nie wroci.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Listwa led
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwiec 2019, 08:24:33 »
650 W/12V=54A, czyli przewód zasilający powinien mieć minimum 10mm2.[/quote]
Patrząc na grubość przewodów w zestawie to to 650W to raczej moc światła , a nie pobór prądu. Taka listwa, to oświetlenie off road czyli nie można go używać w ruchu drogowym. W sensie trzeba stosować zaślepkę na lampę i osobny włącznik, bo można pożegnać się z dowodem rejestracyjnym przy kontroli.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Listwa led
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwiec 2019, 17:53:12 »
Cytat: "ELETomek"
Patrząc na grubość przewodów w zestawie to to 650W to raczej moc światła , a nie pobór prądu. [/quote]
Moc, to jest moc. Koniec kropka. Co chodzi o "moc" światła, to jest to wyrażane w lumenach [Lm]
Np. Przyzwoity LED o mocy 50W wytworzy strumień świetlny 5-6 tys. Lumenów.
A takie twory jak LED 650W, to jak 700 koni z silnika 1,2 w gazie...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Listwa led
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwiec 2019, 19:17:44 »
Może kolega wrzuci fotkę auta z tą listwą skoro tak poleca.
Z tego co widzę na aukcjach to w takich lampach stosowane są 3Watowe diody razy np 80 czy 100. Na 650W musiało by ich być prawie 220szt  8-)
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Listwa led
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwiec 2019, 20:12:22 »
Dokładnie.
Kiedyś bodajże w Castoramie był w sprzedaży prostownik 12V 30A.
Okazało się, że to 12V 30A, to jest symbol urządzenia, a  nie parametry. W rzeczywistości dawało to coś 5, czy 6 amperów, a nie jak sugerował napis 30. Może napis na tym LED-zie,...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Listwa led
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwiec 2019, 20:43:04 »
Z mojego "dochodzenia" wyszło, że najmocniejsza listwa firmy auxbeam ma 312W jest zakrzywiona i ma 54 cale szerokości. Prosta, 52 cale ma 300W, co i tak daje całkiem niemały pobór prądu przy instalacji 12V.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Listwa led
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwiec 2019, 16:47:10 »
No to są 2 rozwiązania:
1. Zmieniły się prawa fizyki i wszelkie teorie Eistaina, Ohma, Newtona, Kirchoffa etc idą w p..dziec.
2. Kolega od LED-ów zapomniał przecinka po liczbie 6.
Zostaje kwestia tego 1,5 km...
