Autor Wątek: [Sonata Y2] Falują obroty. Czy to wina przepływomierza ?  (Przeczytany 9505 razy)
TanSid
« dnia: 29 Marzec 2012, 15:08:21 »
Auto faluje na obrotach, nie moze ustabilizowac, skacze od 400-1300 przyczym wiekszosci sytuacji idzie na niskich i gasnie na luzie. Po dodaniu gazu na 3-5 biegu niby ciagnie, ale jest slabe i czuc lekkie szarpanie.
Najpierw mechanik mowil, ze przewody i swiece, wymienilem, ale nadal to samo, teraz mowi, ze przeplywomierz, poniewaz jak go odlaczy to chodzi rowno. Czy napewno to przeplywomierz?
Jesli tak to w jakich autach byl montowany taki sam jak w moim silniku rok prod. 96r. 2L DOHC 16V ?
Czy w ogole idzie naprawic przeplywomierz?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-05-14, 10:31 ]
Poprawa tagowania tematu.
synkat
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2012, 17:46:58 »
a filtr powietrza wymieniłeś ?
odłącz przepływomierz i zobacz czy problem będzie nadal
przeczyść przepustnice
TanSid
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2012, 20:49:12 »
Napisalem, wyzej, ze jak odlaczyl przeplywomierz to chodzi rowno, a filtr jest ok.
Co do przepustnicy to sprawdze.
gajos_ek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwiec 2012, 17:17:23 »
Jak odłączasz rezonator to wprowadzasz go w tryb awaryjny, pali wtedy kosmiczne wartości paliwa... Miałem to samo, wymieniłem przepływkę i jest malina... Problem pojawiał się najczęściej jak było gorąco, przy niskich temperaturach nie miałem problemu z obrotami i gaśnięciem silnika.
