Autor Wątek: I40 Automat - diodki przy lewarku  (Przeczytany 7248 razy)
Offline dave
  • Wiadomości: 3
« dnia: 31 Maj 2019, 23:40:24 »
Cześć,
problem błahy, ale mnie irytuje. :evil:
Nie palą się diodki przy lewarku (świeci się chyba tylko D)
Serwis mówi, że te typy tak mają, a czy ktoś próbował się z tym zmierzyć?
Czy ktoś to naprawia? Jak się do tego obrać?
Jak zdjąć ten panel? :?:
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwiec 2019, 19:29:41 »
Jak ci się sprawuje ten automat?? to jest 6cio biegowy hydrokinetyk??  Ile masz obrotów jadąc 140kmh/160kmh?? Bo te nowe skrzynie dct to porażka w i40...
Offline dave
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2019, 23:47:55 »
nie zwróciłem uwagi, ale przy 16-180 można swobodnie rozmawiać
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2019, 17:35:03 »
rozwiązałes probleem z tymi diodami? kurcze szkdoa że w uk nie ma i40 w benzynie:( bo bym sobie kupił
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwiec 2019, 06:02:05 »
Jak nie ma? jak są
Ja mam 2013 kombi 1.6 gdi wersja style a po 2018 jest dostępny w nowej budzie wersja SE Nav z tym samym silnikiem
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwiec 2019, 06:39:01 »
Sprawdz na autotraderze ile benzyn jest. W 200milach ode mnie 1 znalazlem. A w 2018 to chyba sie pomyli zamiast t-gdi dajac zwykly wolnossak bez automatu...
Sory wlasnie sprawdzilem teraz. Sa 3 sztukj do 16 tysiecy.. nic ciekawego nie ma.. juz lredzej mazde 6 w kombi kulisz.. bo te z 18 to cenia powyzej 17k funtow. A mazde 2017 kulisz za 14k funtow
Offline pabi_2
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2019, 17:17:29 »
Mi też nie świecą się kontrolki dwie. Palą się na niebiesko tylko literka N i D jak się ustawi w tych pozycjach. Czasami zapala się przy literce R dioda czerwona, ale to rzadko. Na literce P nie pali się. Da się to jakoś naprawić?
Offline anorakNS
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwiec 2019, 17:52:06 »
u mnie dokładnie to samo auto stoi w słońcu dioda się zaświeci przy włączeniu wstecznego po chwili jazdy i zmianie znów na wsteczny dioda nie świeci.
Offline noah61
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipiec 2019, 12:20:11 »
Hej,
U mnie wygląda identycznie. Czerwona(R) pali się tylko jak rozpoczynam jazdę rano. Reszta działa jak należy. Ktoś próbował rozebrać mieszek i namierzyć usterkę?
