Autor Wątek: wymiana sprzęgła i30 GD 1.4 benzyna  (Przeczytany 10517 razy)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« dnia: 30 Maj 2019, 13:54:49 »
Witajcie Panowie czy ktoś z Was wymieniał sprzęgło w i30 GD 1.4 benzyna ?
Pytam bo w przyszłym tygodniu chcę umówić się na wymianę ale zastanawiam się czy trzeba robić zbieżność ?
Bo niektórzy mechanicy właśnie wspominają o dokonaniu zbieżności po wymianie ?
Czyli rozumiem że zawieszenie trzeba opuszczać ?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maj 2019, 20:09:02 »
Wystarczy spojrzeć pod spód by zobaczyć czy jest miejsce na wyjęcie skrzyni. Ale sam wymieniałem skrzynie w getzie 1.3 więc pewnie podobna wielkość ale przód krótszy i wyszła po zdjęciu półosi i wahacza.
Więc pewnie mechanik liczy za zbieżność po zdjęciu wahacza choć jej nie trzeba robić.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwiec 2019, 08:04:09 »
temat ogarnięty po wymianie sprzęgła :)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2019, 08:33:34 »
Nie bądź taki tajemniczy. Odpowiedz na swoje pytanie z pierwszego postu. Jeśli możesz.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwiec 2019, 13:04:31 »
nie trzeba robić zbieżności ponieważ żadnych wahaczy się nie odkręca jedynie  przeguby wewnętrzne ale ja i tak sprawdziłem sobie mimo tego i okazało się że kąty są takie jak powinny być.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwiec 2019, 15:57:25 »
Cytat: "jareckialfa"
jakbyś mógł się pochwalić przy jakim przebiegu wymieniłeś sprzęgło??
 Ja swoim 1.4 dobijam do 80tyś km.. :) auto dzielnie znosiło trasy polska-uk:)  a po założeniu opon 68Bd jest naprawdę cicho w środku na autostradzie
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwiec 2019, 19:55:16 »
80 tyś i wymiana ale profilaktycznie ponieważ jadę na urlop za dwa tygodnie i po serpentymach będę trochę jeździł więc wolałem wymienić
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwiec 2019, 23:50:41 »
Profilaktycznie to powinieneś wszystko wymienić, chyba że ciągniesz kemping za autem :-D Jak są jakieś oznaki potencjalnej awarii to też wolę zapobiegać niż leczyć, jak planuje dalsze wyjazdy to wykupuje dobry assistance jadę i się nie przejmuje.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwiec 2019, 09:10:47 »
oznaki były takie że delikatnie haczyło przy zmianie biegów i brało już wysoko prawie przy samej kierownicy ale po rozkręceniu i wymianie sprzęgła aż tak źle nie wyglądało stare ale koszt nowego sprzęgła to żadne wysokie koszty więc wolałem mieć to z głowy
