Autor Wątek: Spadek mocy/Wibracje w kierownicy oraz problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 7923 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
Witam serdecznie.
Mam parę problemów z moją Sonatą. A mianowicie.
Samochód trochę zbiera się mozolnie oraz czasami czuć lekkie szarpanie. Tylko przy rozpędzaniu. Potem reakcja na gaz wg. Mnie jest słaba. Co to może być ?? Filtr paliwa ? EGR ? Wtryski??
Podczas jazdy tak od 100km/h kierownica zaczyna drżeć. Żadnych stuków, itp. Opony mam całoroczne. Spokojnie da się jechać 180km/h
Podczas ustawienia ogrzewania na przód to przez chwilę grzeje a potem podaje zimne powietrze . Dawałem 25 stopni. Dopiero przy HI daje ciepło. Co to może być ??
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maj 2019, 18:25:05 »
Zaczął bym od EGR/a czyszczenie.
Co do ogrzewania to może być któryś sterownik/silniczek od klapy ciepło zimno lub silniczek klap od pozycji grzania.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2019, 20:35:01 »
Ok . Zobaczę . Dzisiaj na 27 stopniach było bardzo ciepło . Jeszcze mam jeden problem. Podczas dodawania gazu na biegu jałowym słychać przy wyższych obrotach metaliczny dźwięk. Hmmm??
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maj 2019, 21:51:38 »
Egr możesz odłączyć spokojnie i pojeździć, mi to wygląda na kończący się dwumas,
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maj 2019, 23:24:41 »
Mr_T, Czym sie objawia kończenie dwumasy?? Sprzęgło chodzi jak nowe. Biegi zmienia się wyśmienicie. Wibracji na biegu jałowym nie ma... Buda samochodu ani drgnie. Tylko wibruje kierownica od 100km/h... I jak odłączyć EGR ?? Wystarczy wypiąć wtyczkę ?? Może to wszystko przez błąd który mam ?? P2016.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maj 2019, 15:06:31 »
No i zaczęło się. Nagle padł mi alternator... Omg
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maj 2019, 16:57:37 »
To pewnie te metaliczne dźwięki. Czyli nie tak nagle ;-)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maj 2019, 18:15:01 »
Czasem to sprzegielko alternatora się nie rozleciało???
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maj 2019, 22:29:25 »
U mnie dziwne objawy przy obrotach ok 1500-2000 - drżenie, czy np. pukniecia podczas zmiany biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 dawała rozwalona końcówka drążka kierowniczego... myślałem ze dwumasa albo coś gorszego.. po wymianie jak ręka odjął.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
[Sonata NF]
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maj 2019, 16:46:52 »
Piotrek79, Padły jakieś diody. 100zł i sprawa załatwiona :) Jest ładowanie.
Po sprawdzeniu OBD pojawiły się błędy: (Przetłumaczyłem po swojemu :D )
P0101 - Sprawdzić izolację od przepływomierza (MAF)
P2112 - Zamknięta klapka przepustnicy
P1213 - Problem z przepustnicą/ sterowanie
P0381 - Uszkodzona świeca żarowa/regulator świecy/zwarcie świecy
P0562 - Słabe napięcie (naprawione)
P0650 - Awaria żarówki/zwarcie/ zły obwód żarówki/wadliwy moduł sterujący silnika
P1661 - Awaria bezpieczników/niskie napięcie/możliwe zwarcie/
P2016 - Zawór sterujący przepływem kolektora dolotowego/zawór/czujnik IMRC (koniec kolektora dolotowego)
Wydaje mi się, że naprawą alternatora oraz wymianą akumulatora na nowego (stary miał 10 lat) wyeliminowałem błąd nr: P0562,P0650,P1661.
Natomiast reszta do sprawdzenia. Zastanawia mnie to, czy przypadkiem słabe napięcie nie miało wpływu na wywalenie tych błędów... hmmm.. Jutro jeszcze będę jeździł, ale dzisiaj jak wracałem od elektromechanika to samochód szedł jak burza.
P2112 - Zamknięta klapka przepustnicy - CZY NA ZAMKNIĘTEJ KLAPIE PRZEPUSTNICY SAMOCHÓD ODPALI ?? Wydaje mi się, że nie :P
P0101 - Sprawdzić izolację od przepływomierza (MAF) - SPRAWDZIŁEM PRZEWÓD I WTYCZKĘ. Wszystko wydawało się OK.
Resztę zweryfikuje mój mechanik. :)
waszek_rmc, U mnie biegi wchodzą jak masełko. Zero szarpnięcia itp. Zastanawiam się czy opony nie są winne.
Kuźwa kupiłem samochód i nawet jeszcze nie zaglądnąłem dokładnie z tyłu ani w bagażniku :D Same naprawy :)
Aaa... I jeszcze jedno. Zdjąłem obudowę silnika i zauważyłem zapocenie z oleju przy wtryskach. Dokładnie przy dzyndzlach koło wtrysków. Do czego one służą ? Jest tylko napis Open/Close
[ Dodano: 2019-05-27, 19:53 ]
Aktualizacja: Wykasowałem błędy. Samochód jeździ elegancko. Zbiera się super . Czyżby to była wina alternatora i starego akumulatora ?? Nie włącza mi się klimatyzacja za to... :D pewnie bezpiecznik
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maj 2019, 20:08:30 »
Nie odpali na zamkniętej klapie.
Te zatyczki przy wtryskach to standard z tym poceniem chyba każdemu się tam poci.
Pod nimi masz śrube która trzyma wtryskiwacz. Jak chcesz wyjąć wtrysk to wyjmujesz ta zaślepkę i wykrecasz śrubę.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maj 2019, 20:17:00 »
Czyli problem może być rozwiązany. Nie telepie także jak ruszam z jedynki.
[ Dodano: 2019-05-28, 19:38 ]
Aktualizacja :P Klima naprawiona :P Okazało się, że kabel odpadł od wtyczki od sprężarki. Problemy z dolotem itp. spowodowane były niskim napięciem w obiegu (padnięty alternator oraz akumulator 10-letni)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lipiec 2019, 19:26:05 »
Mam nadal problem z ogrzewaniem. Daję na HI i dmucha zimnem. Taki problem pojawia się rzadko. Miałem ostatnio problem z klimatyzacją. Nagle wydobywała się z kratek para. Pewnie problem z parownikiem
