Autor Wątek: Alternator  (Przeczytany 7049 razy)
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
Alternator
« dnia: 22 Maj 2019, 22:39:21 »
Może ktoś z forumowiczów wyciągał alternator?
Coś cyka w mojej i40, mechanik podejrzewa alternator
ale poinformował mnie, żeby wyjąć alternator musiałby wyciągać silnik lub dpf.
Czy nie ma prostszego rozwiazania?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
Alternator
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maj 2019, 07:19:37 »
marcin_kutno, żeby wyciągnąć DPF trzeba spuścić sanki od zawieszenia.
Jeżeli coś stuka po pewno sprzęgło od alternatora- tutaj ma filmik jak je wymienić bez rozbierania połowy samochodu.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
Re: Alternator
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2019, 12:43:15 »
Cytat: "marcin_kutno"
Hm, ja tez tak mam od czasu do czasu. Tyle ze od strony kierowcy i mechanik  stwierdził że to chyba ze sprzęgła, tam są te sprężyny na tarczy i one potrafią hałasować. Jako że powoli zbliża się koniec sprzęgła to pewnie niedługo się dowiem co to było albo co to nie było.
  • Wiadomości: 46
Re: Alternator
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maj 2019, 12:54:38 »
Podziel się informacją, jak już będziesz po zabiegu
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alternator
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maj 2019, 15:56:40 »
Cytat: "Venom"
Hm, nie masz dwumasy w i40? W sensie, przy dwumasie nie ma sprężyn w tarczy. Jeśli ma coś hałasować to koło zamachowe.
Ja w Gpunto przy awarii sprzęgła alternatora wymieniłem najpierw łącznik na wydechu bo przy dodawaniu gazu, dźwięk był jak przy dziurawym tłumiku. Tłumik był cały, łącznik trochę przepuszczał  :oops:  :-D
  • Wiadomości: 1943
Alternator
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maj 2019, 19:57:03 »
Przecież najprościej zdjąć pasek z alternatora i wtedy wyjdzie czy to jego wina.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alternator
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maj 2019, 04:35:04 »
Pewnie, że tak najprościej. Można "wymacać" wszystkie rolki. Nawet uruchomić silnik bez paska i posłuchać czy jest jakaś zmiana. Jeśli nie ma poprawy wtedy szukać gdzie indziej.
