Autor Wątek: Smierc Accenta  (Przeczytany 12496 razy)
Hants
Smierc Accenta
« dnia: 03 Październik 2008, 23:09:05 »
Zgnil biedaczek w najgorszym miejscu z mozliwych - scianka blizej zewnetrznej czesci zaraz obok sprezyny (z tylu).
Po wnikliwej analizie - nie ma mozliwosci spawania bez zdjecia (wyciecia) zewnetrznej czesci karoserii.
Diagnosta rozlozyl rece - nawet nie smialbym go prosic o przepuszczenie tego..
Czemu o tym pisze? Miejsce jest dosc wredne, choc z pozornie wzglednie latwo dostepne - radze wszystkim zalozyc rekawiczke, oczyscic i dobrze zabezpieczyc..
Jarek
Smierc Accenta
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Październik 2008, 23:12:27 »
Czy jest to po tej samej stronie co tłumik tylny?
Hants
Smierc Accenta
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Październik 2008, 23:28:12 »
Odpowiem tak - jeszcze nie. Strona obok wlewu paliwa.
Smetnie mi, bo sie troche narobilem przy tym maluszku - paski, przednie zawieszenie, czyszczenie tylnego.. Ostatnio sprzeglo..
W sumie - to juz kolejny accent jest wybrany, ale jakos niesmaczek pozostaje
e-gen
Smierc Accenta
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2008, 12:25:33 »
Myślę, że wiem o czym mówisz...
tak niestety wyglądała moja Lantra 93' po dwóch sezonach w kraju - niestety wtedy jeszcze nie wpadłem na to że warto dokupić plastikowe tylne nadkola do Hyundaia :shock:
Jarek
Smierc Accenta
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Październik 2008, 12:30:57 »
Pierwszą sprawą po zakupie auta powinno być zabezpieczenie wszelkich profili i blach od środka. Polecam Tectyl ML albo nawet zwykły Fluidol. Ten drugi można rozcieńczać i aplikować zwykłą dużą strzykawką plastikową. Oczywiście na suchą blachę - dobrze jest to robić w gorące dni, kiedy auto jest mocno nagrzane od słońca.
kml
Smierc Accenta
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Październik 2008, 14:11:50 »
Jarek, prawda. Ja najpierw założyłem nadkola tylne a potem zrobiłem konserwację rust check.
e-gen, o ja dziękuje... I co teraz? Na części?
e-gen
Smierc Accenta
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Październik 2008, 14:54:25 »
Cytat: "kml"
no coś Ty :o
blacharz wyciął i wstawił zdrową blachę; zakonserwowałem, dodatkowo pociągnąłem pastą do uszczelniania połączeń spawalniczych i voila jeździ aczkolwiek od mniej więcej roku już ktoś inny 8-)
Hants
Smierc Accenta
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Październik 2008, 15:30:36 »
W mojej okolicy niestety - taka usluga kosztuje okolo 300 funtow. 10 letni accent - np ten: link ibeja
Jest do wziecia za 650 ..
Najtanszy nowy MIG kosztuje okolo 100, niestety - jestem juz za stary na nauke spawania :-(
kml
Smierc Accenta
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Październik 2008, 15:53:09 »
Cytat: "Hants"
To raczej nie kwestia stary/nie stary tylko doświadczenia i naprawde dobrego zrobienia. No ale przy takich cenach to rzeczywiście się kompletnie nie opłaca.
e-gen, ale ciął cała cwiąrtkę czy od środka sie dobrał do tego? Pytam z ciekawości, jak masz jakies foto jeszcze i chcialbys pokazać to byłoby super ;)
Jezeli chodzi o preparaty uszczelniające to polecam www.APP.com.pl mają cała MASĘ róznych rózności fajnych, dobrą dystrybucję i ciekawe ceny.
e-gen
Smierc Accenta
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Październik 2008, 16:34:21 »
Cytat: "Hants"
a mojej <piwo> :lol:
kml wspawał mi zwykły kawał blachy wycięty gumówką z ...w sumie nie wiem czego <hahaha> łatanie dziura w tym miejscu nie wymaga elegancji bo tego i tak nie widać, ważne jest zakonserwowanie i uszczelnienie spawów, żeby szpryca spod kół nie grasowała po bagażniku.
kml
Smierc Accenta
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Październik 2008, 16:51:29 »
Cytat: "e-gen"
zwłaszcza jak jest dobrze słona. BTW w tym roku ma być sroga zima ;/ i jeżeli NIE DAJ BOŻE tak będzie to już widze jak będzie wszystko pięknie posolone :|
Vex
Smierc Accenta
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Październik 2008, 20:36:45 »
Cytat: "e-gen"
Wszystko fajnie, tylko sztywnosc nadwozia i bezpieczenstwo ... Widzialem kiedys w warsztacie escorta frankensztajna z duzym kawalkiem blachy zamiast nadkola. Tak mozna jezdzic, jezdzic do momentu az tylnie zawieszenie wpadnie do srodka, tylko wteedy juz nie bedzie smiesznie.
kml
Smierc Accenta
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Październik 2008, 21:41:39 »
Cytat: "Vex"
No tez nad tym myślałem i dlatego sie pytałem o to jak się blacharz tam dostał. Zaspawać dziurę to jedno ale zaspawać i usztywnić budę to już chyba trochę gorzej.
BTW: jak w CUDZYM samochodzie bym widział zawieszenie w środku to uznałbym, że to jest śmieszne :mrgreen:
e-gen
Smierc Accenta
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Październik 2008, 22:54:20 »
są dziury i dziury, nie każda perforacja wpływa na sztywność
Hants
Smierc Accenta
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Październik 2008, 23:53:32 »
I dlatego jedynym ratunkiem w moim przypadku (jesli wlascicielka podejmie taka decyzje) byloby wlozenie dopasowanego czterokatnego "dzwonka" (ostroslupa??)
Ten akcent z aukcji ktora Wam pokazalem - to byla katastrofa - przejechalismy wczoraj pol Anglii, zeby zobaczyc kupe rdzy - ja juz po dwu minutach mialem jasną (rdzawą opinie) - nie..
Trzeba szukac jeszcze nowszego :-)
