Autor Wątek: Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 5579 razy)
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« dnia: 29 Kwiecień 2019, 18:50:48 »
Witam,  W moim hyundaiu i30 2016r nie działa klimatyzacja, po włączeniu jej przyciskiem nie słychać żadnego dźwięku załączającej się sprężarki klimatyzacji. Czy ktoś z Was wie co może być tego przyczyną ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:08:37 »
Sprawdzałeś czy jest czynnik w układzie?
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:12:22 »
Po wciśnięciu zaworu od klimatyzacji słychać syczenie więc czynnik chyba jest
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:17:41 »
Należało by podjechać na obsługę klimy. Sprawdzić szczelność, uzupełnić czynnik. Jeśli nadal nie będzie działać to dopiero można szukać innych przyczyn.
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:19:42 »
Same podłączenie agregatu w serwisie kosztuje 300 zł netto + 1200zł netto za kilogram czynnika, Pan z serwisu powiedział że w tak młodym samochodzie to raczej niemożliwe aby układ się rozszczelnił. Bezpieczniki też sprawdzałem i wydają się ok.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:22:29 »
Jak jest taki młode to nie jest jeszcze na gwarancji?
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwiecień 2019, 19:25:07 »
No właśnie nie bo jestem drugim właścicielem tego pojazdu, a jeśli jakaś naprawa nie została wykonana w serwisie to gwarancja przepada :(
Offline Hants
  • Wiadomości: 537
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwiecień 2019, 23:22:11 »
Cytat: "GrandDeBula"
1100 brutto za 13.3kg dziewiczego R134a.
Znajdz taki warsztat, który sprawdzi czy można użyć R134a jako zamiennika, a przede wszystkim, nabije Ci najpierw układ azotem (celem sprawdzenia szczelności)
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwiecień 2019, 23:49:03 »
Pan z serwisu z góry powiedział że do tego modelu idzie ten nowszy czynnik ale to wiadomo że chodzi o kasę. Jutro podjadę do warsztatu i zobaczę co się okaże.
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maj 2019, 09:38:51 »
z lewej strony na instalacji klimy jest (powinna byc nalepka) z rodzajem czynnika
1- czy jest czynny nawiew
2- sprawdzamy bezpieczniki
3- uruchamiamy silnik ( bierzemy drewniany kij od szczotki przykladamy do sprezarki i do ucha i sluchamy )
4- druga osoba wlacza klime ( brak roznicy oznacza ze nie dziala sprzeglo sprezarki )
5- sprawdzic polaczenia styki na sprzegle klimy ( mozliwe jest mechaniczne uszkodzenie sprzegla klimy )
Offline GrandDeBula
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maj 2019, 17:52:59 »
dziękuję wszystkim za pomoc
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1753
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maj 2019, 22:22:19 »
U mnie w getzie też syczało jak się wciskało dzyndzel tak więc nie jest to dobra metoda na sprawdzanie czy nie jest go za mało.
Gdyby to był stary czynnik to nawet klima działa na czynniku z lodówek czyli gaz do zapalniczek. Wtedy łatwo sprawdzić nabijając klimę czy działa.
Jak nowy to chyba zostaje szukać tańszego zakładu od klimy.  A dawniej myślałem że 100zł to drogo za nabicie 500g czynnika w gacku.....
Offline maestros
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maj 2019, 19:53:39 »
Prawdopodobnie chłodnica.
Byłem w serwisie klimatyzacji z podobnymi objawami. Chłopak poinformował mnie, że w Hyundai- ach padają chłodnice i jest to niestety słaby element tej marki. Chłodnicę wymieniłem i był to koszt 380 zł plus nabicie 300 zł.
