Autor Wątek: Gasnący 2,0 CRDI 112KM  (Przeczytany 20277 razy)
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwiec 2019, 15:01:03 »
I jak są jakieś postępy ?
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Wrzesień 2019, 17:42:03 »
U mnie sprawa wyjaśniona ;) Na wszelki wypadek wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałka rozrządu. To był mój błąd :) Jadąc na urlop ( 800 km po wymianie ) na postoju silnik już nie odpalił . ok. 600 m dalej był dość kumaty warsztat samochodowy i podpięliśmy sanciaka pod komp. Wywaliło "awaria czujnika wałka rozrządu" !!! Na szczęście miałem stary w bagażniku . Wymiana i wszystko gra . Silnik już nie gaśnie (czyli wał korbowy) a kasa wróciła w ramach reklamacji . Jest OK.
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
Odp: Gasnący 2,0 CRDI 112KM
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Lipiec 2020, 23:34:20 »
Minął już ponad rok.
Wtedy zrobiono co następuje:
Wymiana zbiornika paliwa - pełno syfu i bliżej nie określonej mazi.
Wymiana wałka rozrządu - ten co napędza pompę CR.
Regeneracja pompy CR wysokiego ciśnienie
Wymiana pompki paliwa tej na zbiorniku.
Wymiana rozrządu - na moją prośbę (pasek pompa napinacze  itp.)
Problem ustał. po miesiącu wymiana elektro zaworu sterującego podciśnieniem. W pewnym zakresie obrotów wył - zazwyczaj na biegu jałowym.
Teraz mam pytanie czy ktoś mógłby sprawdzić po VIN czy w moim autku występuje DPF.
Z obserwacji wnioskuję że nie ma. Ale chciałbym się upewnić.
Bo będę wymieniał filtry i olej i się zastanawiał czy Specol 5W40 Gold będzie się nadawał.
VIN: KMHSC81VP3U515998
Przepraszam że tak długo nie odpowiadałem.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Lipiec 2020, 23:41:20 »
Nie ma DPF w Santa Fe SM, w żadnym
Offline bandzior13
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lipiec 2020, 22:25:04 »
Filtry wymienione olej zalany.
Olej tak jak wyżej Specol 5W40 Gold synthetic
Filtry knecht
LA347 - kabinowy
LX1041 - powietrza
KC226 - paliwa
OX384D - oleju
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Styczeń 2022, 20:25:38 »
Witam po czasie :(  Jest problem . Silnik w SF 2.0CRDI zgasł w czasie jazdy bez ostrzeżenia i koniec . Na samostarcie odpala . elektryk stwierdził wstępnie : brak sterowania wtrysków . Paliwo i ciśnienie jest , bezpieczniki wszystkie ok . Ma ktoś jakis pomysł . Pomocy . Pozdrawiam
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Styczeń 2022, 09:54:07 »
Skrzynka bezpieczników i przekaźników w komorze silnika do sprawdzenia. Tam często sniedzieja kable, styki a tam masz główne przekaźniki. Miałem tak w swoim Tucsonie 2.0 crdi.
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Styczeń 2022, 17:20:06 »
Dzięki za zainteresowanie , ale u mnie czysto i sucho . Czekam na telefon od elektryka .Ciekawe czy coś znajdzie .  :-\
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Styczeń 2022, 18:36:18 »
Obejrzyj może ten filmik Ci pomoże
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Styczeń 2022, 22:48:40 »
Fajny filmik , ale u mnie wszystkogra . Kontrolki się świecą , napięcie na przekaźniku jest , pompka w baku działa , ciśnienie na listwie jest - nie działają wtryski ( wszystkie 4) brak sterowania wtryskami . Cała reszta jest ok .Komputer pokazuje 4 błędy :awaria  w obwodzie wtrysku nr 1 , 2 , 3 i 4 .
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Styczeń 2022, 14:57:57 »
Jest wiadomość od elektryka - doszedł do komputera w aucie w kanale miedzy fotelami . powiedział że wiązka i cała reszta jest ok . wygląda to na sterowniki wtryskiwaczy .Bedzie podmieniał komputer . Moje pytanie - czy przy wymianie takiego komputera można uzyć wymontowanego z innego pojazdu i zaprogramować według wyposażenia czy musi być najpierw wyczyszczony do zera i dopiero programowany ?
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Styczeń 2022, 10:39:03 »
Zobacz  ten filmik bardzo ciekawy kanał polecam
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Styczeń 2022, 15:15:32 »
U mnie jak już pisałem ciśnienie z baku jest (niskie ciśnienie) jak i stabilne ciśnienie pompy wtryskowej . Czyli z tej strony wszystko ok . Brak natomiast jest przepuszczania paliwa przez wtryskiwacze - są cały czas zamkniete i nie sterują się . Brak zasilania cewek wtryskiwaczy - czyli nie wyxhodzi napięcie ze sterownika (komputera) . Muszę poczekać do poniedziałku i wszysko będzie jasne (albo i nie ) po wymianie komputera . Dzieki za filmiki - znowu wiem coś więcej .
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Styczeń 2022, 16:06:39 »
 Opisz  swój problem pod filmikiem ,to może otrzymasz jakąś pomoc .Widać ,że autor zna się na rzeczy
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Styczeń 2022, 17:24:54 »
No witam  . Juz po problemie - padł główny sterownik silnika (komputer pomiedzy siedzeniami w tunelu pod konsolą) Jest wymieniony i zaprogramowany . Wszystko gra i buczy . dzięki za pomysły i chęci .  ;)
