Autor Wątek: Czas swiecenia lampki po odpaleniu 2.2 CRDI  (Przeczytany 7471 razy)
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« dnia: 16 Kwiecień 2019, 21:25:09 »
Czesc chlopaki ile czasu po odpaleniu na zimnym silniku w 2.2 diesel swieci kontrolka oleju? U mnie po ostatniej wymianie oliwy ok 6 sekund to troche sporo.moze podruba olej? Wlewam Motul 5w30.co sadzicie?
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwiecień 2019, 23:00:35 »
sam wymieniales?? czy jakis mechanik??
zapewne filtr poszedl razem z koszykiem do smieci i teraz olej po zgaszeniu splywa z obudowy filtra do misy, a potem przy odpaleniu musi sie ponownie puszka napelnic.
jak na moje oko to brak koszyka i uszczelki, lub luzna uszczelka
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2019, 02:08:17 »
Nie mam silnika 2.2 ale w moim 2.0 crdi gaśnie już odkręcenia samym rozrusznikiem a olej mam 0w40 Ravenola.
Też myślę,, że brak słynnej uszczelki pod wkładem filtra oleju.
Tu masz coś w temacie
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4868
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwiecień 2019, 05:59:29 »
Koszyczek jest,nowa uszczelka pod filtrem tez jest.ciekawo czy w pompie olejowej jest jakis zawor zwrotny.?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: Czas swiecenia lampki po odpaleniu 2.2 CRDI
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwiecień 2019, 18:52:05 »
Cytat: "Marcin1985"
Zdecydowanie tak nie powinno być. Kontrolka w przypadku sprawnego układu smarowania gaśnie w momencie uruchomienia silnika. Wygląda na to, że olej z filtra ucieka i za każdym razem przez kilka sekund piłujesz silnik bez smarowania. Do weryfikacji filtr oleju i słynna uszczelka.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2019, 23:14:48 »
Do 2.2 crdi mozna tez zamontowac filtr puszkowy z zaworkiem (ta gumeczka w srodku) jest o tym na ruskiej stronie Hyundai tylko trzeba odkrecic aluminiowa puszke na wklad i ja taki filtr zalozylem i nic to nie pomoglo, smok tez czyszczony i bez zmian.wolalbym to zrobic zanim zatre motor he.moze ktos wie czy jest zawor zwrotny w pompie olejowej moze on jest zawieszony.
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwiecień 2019, 12:53:46 »
A moze wie ktos jakie powinno byc cisnienie oleju w 2.2 crdi?
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwiec 2019, 21:56:43 »
Mierzyl ktos cisnienie w 2.2 crdi?
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Wrzesień 2019, 09:58:16 »
Mnie tez to ciekawi ale chyba nikt się nie orientuje ;)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2019, 06:56:49 »
Przecież można to zmierzyć.
Jak ktoś ma dobry silnik, wszystko ok,to podjechać do jakiegoś ogarniętego mechanika i bez problemu zmierzy to ciśnienie.
Ciśnienia w silnikach będą mniej więcej podobne.
