Autor Wątek: [Santa Fe CM] Rozwiazania szarpiacego napedu 4 WD Santa Fe  (Przeczytany 8672 razy)
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« dnia: 15 Kwiecień 2019, 21:37:31 »
Czesc wszystkim,mam na imie Marcin czy jest ktos na forum,kto rozwiazal problem szarpiacego napedu 4WD w Santa Fe CM? Pozdrawiam.
[ Dodano: 2019-04-16, 21:02 ]
Przy ruszaniu odrazu kreci na 4 kola do okolo 50 km/h rozlacz i w tym czasie czuc jak naped raz puszcza raz lapie. Gdy jade szybko jest ok ale juz jak zwolnie do ok 50 to naped znowu lapie i jak tocze sie ok 20 km/h czuc jak rozlancz i auto toczy sie lekko.Na skreconych kolach przy cofaniu jest mocne szarpniecie. Ogolnie wyglada na to ze naped sam sie zalacza przy ruszaniu.
[ Dodano: 2019-04-16, 21:18 ]
Chyba wszyscy maja sprawne napedy he
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwiecień 2019, 21:43:24 »
Cześć kolego rozumie, że guzik od napędu 4WD masz wyłączony a pomimo to napęd 4WD się Ci załącza, bo to że ruszasz z czterech kapci to jest normalne bo za to bodajże odpowiada system TSC albo jakoś tak. Nie myl czasem pojęć napędu 4x4 z napędem 4WD który to blokuje moment 50/50 i przy prędkości 40km/h się automatycznie wyłącza to masz napisane w instrukcji. Samochód robi się sztywny na asfalcie podczas skręcania czeszczy buda. Może masz tylko guzik wciśnięty i dlatego takie problemu. Napędu 4WD nie używa się na drogach z dobrą przyczepnością jeżeli będziesz tak jeździł uwalisz napęd. Napęd 4x4 zawsze Ci się załączy jeżeli któreś z kół ulegnie uślizgowi i nawet nie będziesz wiedział kiedy się włączy lub wyłączy
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwiecień 2019, 23:17:29 »
Po wlaczeniu przycisku 4wd nie szarpie i czuc ze naped  dziala(buda sztywna)
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwiecień 2019, 18:03:50 »
jakieś błędy sprawdzałeś go dedykowanym programem
Offline Lukasz.Story
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2019, 12:04:22 »
Mam ten sam problem - do tego dochodzą wibracje na dohamowaniach do np. świateł. U mnie problem jest albo z różnymi oponami ( w 4x4 wszystkie opony muszę być identyczne marka, model rozmiar itp  - u siebie mam na obu osiach inne) albo z tylnym mostem ( wypiąłem wtyczke od sprzęgła 4wd i jest spokój - bez szarpań i wibracji   , ale oczywiście nie działa 4wd oraz świeci sie kontrolka napędu i esp).
Offline zicer1977
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maj 2019, 23:06:38 »
Miałem to samo. Wymień sprzęgło w tylnym moście na sprawne lub daj do regeneracji. U mnie po regeneracji sprzęgła we wrześniu tamtego roku ani jednego szarpnięcia i ustały wibracje, o których piszesz (też u mnie takie występowały). Jeżeli będziesz jeździł z szarpiącym napędem 4x4 to możesz uszkodzić skrzynię biegów i półosie.
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2019, 10:42:17 »
Cześć,
Lukasz.Story - mam podobny problem ale głównie gdy na dworze zrobi się ciepło, około 20 st. Też mam różne opony na osiach - ten sam producent ale inny model. Napisz proszę lub zrób zdjęcie gdzie znajduje się wtyczka os sprzęgła 4wd?
Dzięki
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maj 2019, 14:32:58 »
No wtyczkę będziesz miał na tylnym moście tam masz to sprzęgło.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4571
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maj 2019, 15:24:03 »
Mam wlasnie rozlozone na stole to sprzeglo moge zapodac kilka fotek jak to wyglada w srodku.
[ Dodano: 2019-05-29, 22:59 ]
Rozsypka
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maj 2019, 20:19:24 »
Nie wiem dlaczego ale nie moge wstawic wiecej zdjec.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpień 2019, 18:23:41 »
Chciałbym oddać te sprzęgło do regeneracji , macie koledzy jakieś sprawdzone firmy gdzie można to wysłać do regeneracji?  Bardzo prosił bym o podanie kontaktu...
Offline zicer1977
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpień 2019, 18:35:46 »
ja robiłem u tego pana i od roku jest ok.
https://oferia.pl/wykonawca/grzegorz-bernard-pluciennik/686638
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpień 2019, 19:43:30 »
A jakie miałeś objawy ? U mnie przy ruszaniu do przodu przy skreślonych kołach mocno szarpnie a puźniej spokój . To była by wina tego sprzęgła?
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Wrzesień 2019, 01:12:42 »
Właśnie kupiłem nowy komplet identycznych opon i jak ręką odjął. Nie ma wibracji, szaprania i " kopniaków"
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Wrzesień 2019, 08:45:53 »
Czyli może u mnie tez być wina opon a nie tego sprzęgła? bo podczas ruszania na skręconych kolach czy to do przodu czy tez do tyłu co jakiś czas tak szarpnie mi mocniej jak myślicie koledzy?
