Autor Wątek: [ix35 EL] Tylne drzwi prawe nie mozna otworzyc.  (Przeczytany 7301 razy)
Offline FALCONcom
  • Wiadomości: 10
« dnia: 12 Kwiecień 2019, 20:56:22 »
Jak w temacie.
Drzwi z tylu z prawej nie mozna otworzyc ani ze srodka ani z zewnatrz.
Wcozraj nie mozna bylo ich otworzyc od srodka. Okazalo sie, ze plastik ciegna od linki pekl. Zlapalem linke na opaske zaciskowa i chcialem dzisiaj zamowic nowa klamke ale po powrocie z pracy okazalo sie, ze drzwi nie idzie otworzyc ani od srodka ani od zewnatrz. Dodam, ze wczoraj po zalozeniu opaski wszystko dzialalo jak nalezy.
Zamek centralny dziala. Silownik dziala. Nie czuc nawet na klamce oporu.
Stawiam,ze zamek do wymiany. Tylko jeden problem. Jak dostac sie do zamka skoro nie mozna otworzyc drzwi aby zdiac tapicerke.
Zerwalbym ja gdyby nie to, ze sruby mocujace zamek sa na zewnatrz i musze drzwi otworzyc aby je odkrecic.
Ma ktos pomysl jak otworzyc takie drzwi?
Z gory dzieki za pomoc.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwiecień 2019, 21:12:55 »
:-D chyba to był zły pomysł
Offline FALCONcom
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwiecień 2019, 21:19:02 »
Faktycznie jest, ale czy po odreceniu zawiasow bede w stanie zdjac drzwi skoro zamek jest zamkniety na uchwycie?
Jutro zobacze czy sie uda.
Dzieki za podpowiedz.
Takie oczywiste a nie pomyslalem o tym.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwiecień 2019, 21:24:46 »
Popatrzyłem na zamek i.. raczej się nie da.
Jeśli uszkodzony jest sam zamek, nie linki, nie klamki to niezła zagwozdka
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwiecień 2019, 16:28:38 »
Raczej zamek by był uszkodzony to mała szansa. Może spadło jakieś cięgno i nie otwiera zamka. Chyba zostaje rozprucie boczka drzwi i próba naprawy lub otwarcia od wewnątrz. Boczek spokojnie się  kupi. Ale jesli zamek się zablokował to będzie klops.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwiecień 2019, 17:59:38 »
Niestety nie mam schematu podlaczenia zamka ale podobny problem mialem z tylnym zamkiem klapy. Okazalo sie ze siedzac w srodku auta recznie kilka razy zamykalem i otwieralem zamek we wszystkich drzwiach(bez uzycia pilota tylko manualnie)  az za ntym razem osoba krora mi pomagala normalnie klape otworzyla :))) Na pewno po zdjeciu zaslepki klamki musi byc sposob na awaryjne otwarcie. Powodzenia i daj znac jaka metoda zadzialala.
