Autor Wątek: Lampy Led tył i30 II 2016 kombi  (Przeczytany 10137 razy)
Offline r@kson79
  • Wiadomości: 27
« dnia: 10 Kwiecień 2019, 19:53:39 »
witam. ktoś się orientuje gdzie można kupić lampy jak w temacie ?? jakaś wersja bez przeróbek elektryki. Dzięki za info
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2019, 21:55:05 »
Miałem i30 w wersji Go! ( edycja z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej 2016 ) tam były ledy  w specyfikacji tego modelu.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwiecień 2019, 09:01:02 »
nic nie trzeba przerabiać wyciągasz stare zakładasz nowe i wszystko działa ja to przerabiałem u siebie w HB, poszukaj na portalu aukcyjnym skompletujesz sobie bo z tego co widziałem to sprzedają na sztuki.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maj 2020, 18:20:44 »
Po zmianie zwykłych lamp na LED, wszystko działa, ale jest jeden problem - po wciśnięciu hamulca, świecą się postojowe i stop, zamiast tylko stop.
Pewnie dlatego, że żarówka stop jest dwuwłóknowa, zaislanie idzie na oba LEDy.
Jak można rozwiązać ten problem?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2020, 18:28:31 »
Miernikiem prześledzić gdzie idzie prąd na potojówki ledowe po wciśnięciu hamulca. Wtedy przerwać ścieżkę na lampie i tyle.
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maj 2020, 11:09:10 »
swiatla stopu maja byc bardzo jasne by byly widoczne w kazdych warunkach
 1- zarowka 21W/4W , 21W to stop. 4W postojowe
     gdy zapalone sa swiatla postojowe nie zaleznie moze sie palic stop
     wymagaja tego przepisy ma byc WYRAZNY kontrast
 2- oprawa oparta na  swiatlach ( osobno 4W i 21W )
uwazam ze jezeli prawa diodowa dziala w tak jak opisane wyzej to producent
musial spelnic warunki atestu - wymog przepisow
radze sprawdzic czy zeczywiscie nastepuje wyraznie duzo jasniejsze swiecenie
przy uzyciu hamulca
jak sadze w razie jakis problemow mazna mie duze klopoty
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maj 2020, 14:39:08 »
światła stop są diodowe natomiast światła mijania są neonowe tzw . light bar więc są to osobne dwie lampy
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maj 2020, 20:47:52 »
Przy zgaszonych światłach, stop powinien świecić się niezależnie od postojowych.
Dostałem odpowiedź na australijskim forum czym to może być spowodowane i jak tylko będę miał chwilę to będę to sprawdzał - czy zadziała.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maj 2020, 05:56:26 »
Cytat: "jareckialfa"
Jakie mijania? Z tyłu mijania?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
Odp: Lampy Led tył i30 II 2016 kombi
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwiec 2020, 12:46:08 »
RÓŻOWY - pozycyjne. ZIELONY - stop.
Jak włącze pozycyjne to prąd jest tylko na różowym i świecą tylko pozycyjne.
Jak nacisne hamulec to prąd jest TYLKO na zielonym, a świeci stop i pozycyjne. Magic  ;D
Lamp już nie otwierałem..
