Autor Wątek: [Santa Fe CM] Przeszczep silnika o mniejszej pojemności 2.2  (Przeczytany 6155 razy)
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« dnia: 08 Kwiecień 2019, 02:38:34 »
Jestem pewien na 90% że można wyrzucić uszkodzony zatarty lub po obróceniu panewki 2.2crdi d4eb i wstawić mniejszy 2.0 CRDi d4ea
2.0 CRDi 140/150km
1 takie same głowice 2.2 i 2.0
2 takie same bloki mocowania tylko pojemność skokowa mniejsza
3 takie same czujniki i rozrządy
4 takie same wtryskiwacze
5 takie samo wejście na koło zamachowe z wału
6 czy trzeba przerobić mapę komputera?
7 wersja 2.0 jest mniej awaryjna
może ktoś z użytkowników na tym forum ma auto z takim przeszczepem i się może pochwalić jak to się sprawuje
Tak się zastanawiam przypadkiem czy do bloku 2.0 112 koni
Będzie pasować głowica 150km 2.0/2.2 wypust na koło zamachowe wydaje się być takie samo
[ Dodano: 2019-04-08, 02:40 ]
Gdzieś już o oczy obił mi się taki numer
nie wiem czy przypadkiem na tym forum nie jest jakiś użytkownik który pisał że ma inny silnik inną pojemność w dowodzie rejestracyjnym
Silniki są tak podobne że są nie do odróżnienia
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe CM] Przeszczep silnika o mniejszej pojemności
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwiecień 2019, 14:25:56 »
Silniki są właściwie identyczne - poza tym, że ten większy to rozwiert mniejszego. Jeśli chodzi o program - zapewne tak - potrzebna byłaby jakaś hybryda. Reszta powinna pasować.
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
[Santa Fe CM] Przeszczep silnika o mniejszej pojemności 2.2 na 2.0 crdi
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwiecień 2019, 17:54:26 »
Bardzo dużo widuje się aut z silnikiem 2.2
Uszkodzonych jest ich naprawdę bardzo duża ilość
Jakby taki przeszczep był możliwy to by sporo pieniędzy w kieszeni zostało a poza tym samochód miałby lepsze serce
Czy naprawdę nikt nic nie wie
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2019, 18:34:06 »
jeżeli to rozwiert czego nie neguję to powinno pasować tylko, że wersja 113 lub 112 konna bo jakoś takie można spotkać opisy mają zwykłą turbinę, a Ty zapewne masz, że zmienną geometrią i potrzebowałbyś silnika 125 konnego, chyba, że chcesz swoją wykorzystać. Wtryski też się różnią 113 konna oznaczenie 064 a 125 konna bodajże 125 lub 126 tego dokładnie nie pamiętam ale to pewnie takie detale. Natomiast w sterowniku będziesz musiał mieć wgrany nowy program coś pod silnik 125 konny i dobrze ustawiony na hamowni. Jak znam możliwości 2.0 CRDI to pewnie niewiele stracisz na mocy może jakieś 2-4 konie/ kucyki/, życzę udanego przeszczepu.
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwiecień 2019, 07:41:22 »
Chodzi mi o santa fe od 2006 roku
Druga generacja
Osobiście posiadam sonatę którą remontuję
Ale mam drugi silnik i chcę kupić uszkodzone santa fe
Za jakieś symboliczne 9000 zł i wstawić ten silnik który mam w garażu i bym miał i suva i limuzynę
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=113207#113207
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpień 2019, 09:38:44 »
Dzialales kolego juz cos z tym przeszczepem?
