Autor Wątek: [ix20] Opuszczanie szyby, demontaż boczków.  (Przeczytany 12249 razy)
Offline KoTeK
  • Wiadomości: 185
« dnia: 06 Kwiecień 2019, 08:43:30 »
Witam panie i panowie...
Tak jak w temacie.....
mam kłopot z opuszczaniem szyby po stronie kierowcy. Gdy opuszcza się do połowy wszystko jest OK - im niżej  - pojawiają się jakieś trzaski.
Prośba...
wiecie może w jaki sposób (bez szkodowy :-) rozebrać tę plastikową osłonkę drzwi. Może ktoś ma jakiś schemacik, co gdzie odkręcić, za co szarpnąć...
Chcę uniknąć serwisu.... bo zdzierają....
Pozdrawiam...
Krzysiek
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2019, 14:20:15 »
Tu demontaż i20, ale nie sadze aby było inaczej w ix20.
Offline Patryk8713
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwiecień 2019, 10:13:11 »
W ix20 jest inaczej niż w i20 więc jak ktoś nie wie jak zdjąć to będzie problem, trzeba wyjąć cały plasticzek we wnece klamki środkowej i z tego co pamiętam są jeszcze śrubki na dole i to tyle
Offline KoTeK
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwiecień 2019, 18:43:02 »
Dzięki za pomoc...
Jeśli w IX20 jest inaczej to muszę szukać dalej aby coś się nie rozwaliło bo szkody mogą być większe niż naprawa w serwisie.
Offline scoobytomy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2019, 22:13:53 »
KoTeK, mam podobny problem, ostatnio zauważyłem stuk/trzask podczas opuszczania szyby po stronie pasażera, w jednym konkretnym momencie (przy podnoszeniu też), udało Ci się rozebrać drzwi, jaki był u Ciebie problem?
Offline ziółko1961
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipiec 2019, 07:40:47 »
Witam.Poradziliście sobie z problemem niepokojących trzasków podczas opuszczania,podnoszenia szyby.U mnie też wystąpił ten problem ale najpierw muszę zdjąć boczek drzwi.Ja poległem przy demontażu,co prawda odkręciłem dwie śruby które to trzymają i wypiąłem ze spinek ale jeszcze coś to trzyma w miejscu mocowania klamki....
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipiec 2019, 08:26:14 »
W ix jeszcze boczków nie zdejmowałem ale wygląda to jakby była tu śruba pod klamką. Chyba trzeba wyjąć plastik z wnęki żeby się do niej dostać. Zobaczył bym jak to wygląda u siebie ale właśnie mi odjechał.
Offline ziółko1961
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipiec 2019, 12:05:23 »
Kurde.Nikt z przedmówców a wszczególności Zakładający ten temat nieporadzili sobie samodzielnie z tą awarią.To chociaż niech napiszą w jaki sposób...
Offline Borys
  • Wiadomości: 2
Opuszczanie szyby
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2019, 17:18:39 »
Powodem problemu są wyrwane trzy czarne plastikowe elementy umiejscowione przy pancerzu linki do otwierania drzwi.
