Autor Wątek: Głośna praca silnika na zimnym silniku.  (Przeczytany 19848 razy)
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Kwiecień 2019, 19:19:18 »
Ok - dzięki
Podjadę do mechanika to może to w jakiś sposób sprawdzi.
Dam Wam znać jak będę coś wiedział
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Kwiecień 2019, 00:28:19 »
Na ten problem jest tylko jedno lekarstwo
Olej syntetyczny 5w50 plus buteleczka militec od K2
Taki zabieg pomaga na 8 aut z 10
Pomaga na metaliczny równomierny stukot na zimnym silniku
Szklanki popychacze
jak ktoś się zdecyduje na taki zabieg niech opisz swoje wrażenia w tym temacie na tym forum
Gwarantuję zadowolenie pozdrawiam
Przed wymianą oleju zalecam
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SILNIKA LIQUI MOLYMOTORSPÜLUNG ENGINE FLUSH PRO-LINE 2662
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Maj 2019, 19:58:14 »
W moim Tucsonie zabieg niestety nie pomógł  :-(
W dalszym ciągu na zimnym silniku po uruchomieniu słychać klepanie przypominające duży luz zaworowy.
Może ktoś przerabiał ten temat - proszę o podpowiedź.
Offline y4r3k
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lipiec 2019, 23:47:30 »
Ja sądziłem, że w G4GC głośniejsza praca na zimnym to trochę standard.
Tłumaczyłem to sobie tak, nie wiem czy słusznie, że skoro luzy zaworowe reguluje się płytkami, czyli na sztywno, to optymalne wartości są tam dopiero po rozgrzaniu a na zimnym będą pewnie za duże luzy.
Swoją drogą mój tucson o ile na zimnym trochę klepie(zimą mocno) to na ciepłym jest zdecydowanie cichy.
W kabinie bywa tak cichy na wolnych obrotach, że musze czasami spojrzeć na obrotomierz żeby upewnić się, że silnik nie zgasł.
Offline bantiru
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lipiec 2019, 06:42:45 »
W moim jest  tak samo .Chyba ten typ tak ma.
Offline hasan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Styczeń 2020, 07:18:36 »
cykanie klepanie  :-D  ehh... :-/  dajcie znać co to bo człowiek ciekawy....
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
Odp: Głośna praca silnika na zimnym silniku.
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Maj 2020, 13:56:46 »
Czy ktoś miał taki problem - bo cały czas mam zagadkę nie rozwiązaną.
Proszę o informację.
