Autor Wątek: Głośna praca silnika na zimnym silniku.  (Przeczytany 19605 razy)
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« dnia: 02 Kwiecień 2019, 15:28:41 »
Mam problem ze swoim Tucsonem 2.0 benzyna+LPG 2008 r - na zimnym silniku na wolnych obrotach słychać cykliczne metaliczne stukanie w górnej części silnika, po zagrzaniu silnik pracuje normalnie.
Czy miał ktoś taki problem - bardzo proszę o informację.
Byłem u mechanika, ale nie potrafił zdiagnozować problemu.
Offline damian77
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2019, 23:51:06 »
Ja swojego Tucsona 2.0 benz Kupiłem miesiąc temu i też jak jest chłodniej po odpaleniu wydaje mi się że troche za głosno chodzi przez jakiś czas . Słychać to tak około kilku minut . Jestem umówiony do warsztat pogwaracyjnego Hyundaya  na diagnoze . Jak będe coś wiedział , opisze.
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwiecień 2019, 21:28:44 »
Czekam na info od Ciebie jak będziesz coś wiedział.
Z góry - dziękuję
Offline damian77
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2019, 15:33:02 »
Byłem w serwisie i mechanik stwierdził że silnik pracuje ok . Przyczyną głośnej pracy rano według niego mogą być popychacze . Zastanowie sie czy coś z nimi robić bo na razie nie ma wielkiej tragedi silnik pracuje ładnie tylko że ciut głośniej po nocy. . Jednak z silnikiem gdzię jest gaz zamontowany przyczyną głośnej pracy  mogą być zawory do regulacji . Tyle też na róznych forach wyczytałem . Pozdrawiam
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwiecień 2019, 21:52:12 »
A w tym silniku nie ma przypadkiem płytek zaworowych??? Chyba są to w takim razie nie ma popychaczy.
Offline damian77
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwiecień 2019, 22:39:53 »
to był serwis Hyundaya < myśle że chyba się orientują czy są tam popychacze czy nie. Z resztą w internecie można znalęźć informacje że są w tym silniku popychacze.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwiecień 2019, 23:10:13 »
Z tego co wiem to w tych Tucsonach są płytki.
Podrzuć te linki w internecie, poczytamy. W którym ASO byłeś?
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2019, 23:35:02 »
W tych silnikach luzy zaworowe reguluje się płytkami. Mechanik u mnie wykluczył, że powodem są zbyt duże luzy zaworowe bo wtedy klepanie zaworów jest słychać głośniej na gorącym silniku, a w moim Tucsonie tylko na zimnym silniku słychać stuki.
Byłem dzisiaj u kolejnego mechanika, ale niestety problemu nie zdiagnozował.
Piszcie jak komuś uda się znaleźć przyczynę.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwiecień 2019, 02:43:15 »
No to już wiesz gdzie nie jeździć:)
Może to łańcuszek rozrządu i jego napinacz sobie klepią na zimnym.
W tym silniku nie ma przypadkiem jakiegoś ustrojstwa do zmiany faz rozrządu???
W alfach było tam coś takiego i sobie poklepywało na zimnym.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwiecień 2019, 13:00:49 »
Cytat: "Roberto65"
Nie twierdzę, że przyczyną są zbyt duże luzy zaworowe ale czemu miałoby być głośniej na rozgrzanym silniku?
Offline damian77
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwiecień 2019, 13:50:40 »
To był serwis pogwarancyjny , nie orginalny Hyundaya . Może źle zrozumiałem tego mechanika , zapytam jak tam będe nast. razem.Ale dzieki za info...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwiecień 2019, 14:04:02 »
Wg mnie to na gorącym silniku zawór się wydłuża, luz się zmniejsza więc powinno być ciszej. Ale mechanikiem nie jestem więc może moje rozumowanie jest błędne.
Offline Roberto65
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwiecień 2019, 15:20:15 »
Luzy zaworowe były sprawdzane - są prawidłowe.
Silnik ten nie posiada koła zmiennych faz rozrządu więc to też nie jest przyczyną "klepania" na zimnym silniku.
Piszcie proszę jeśli komuś udało się znaleźć przyczynę.
Offline bantiru
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwiecień 2019, 16:09:29 »
Jak najbardziej posiada koło zmiennych faz rozrządu.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Kwiecień 2019, 18:14:57 »
Czyli jak najbardziej może być to koło zmiennych faz,bo niektóre silniki mają z tym problemy czyli klepanie itp.
