Autor Wątek: Luz w stacyjce  (Przeczytany 7192 razy)
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Luz w stacyjce
« dnia: 01 Kwiecień 2019, 10:35:32 »
Witam od jakiegoś czasu mam problem, ponieważ jest chyba za duży luz w stacyjce, jak nie poruszam kluczykiem po włażeniu w stacyjce nie chce odpalić. Da się zmniejszyć ten luz ?
  • Wiadomości: 1938
Luz w stacyjce
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwiecień 2019, 21:09:23 »
Najgorzej jak zatnie się stacyjka gdzieś w drodze. Jeśli ma luz to ryzyko spore awarji bo nie powinno tam go być.
Offline Patryk8713
  • Wiadomości: 15
Luz w stacyjce
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwiecień 2019, 21:45:25 »
Zdemontować stacyjkę i oddać do naprawy do jakiegoś fachowca co się trudni w tym
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
Re: Luz w stacyjce
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwiecień 2019, 14:15:50 »
Cytat: "greg667"
Kluczyk lata Ci luźno, czy po prostu nie możesz go przekręcić?
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Luz w stacyjce
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maj 2019, 21:19:30 »
Lata luźno i jak nie poruszam nim na boki przed odpaleniem to nie odpala
  • Wiadomości: 100
Luz w stacyjce
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maj 2019, 09:05:12 »
Jeśli masz drugi orginalny kluczyk, to sprawdź czy jest tak samo. Będziesz miał odpowiedź, czy to wyrobiony kluczyk, czy stacyjka
