Autor Wątek: O ile % moze sie mylic predkosciomierz?  (Przeczytany 11433 razy)
maspex
« dnia: 03 Październik 2008, 18:58:24 »
ile moze sie mylic predkosciomierz w Scoupe? Zlapal kogos radar,ze wie ile jechal a ilu mu wyszlo ?? Pozdrawiam
Brt85
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Październik 2008, 20:00:38 »
To chyba zależy jakie ogumienie masz zalożone w aucie i z jaka prędkościa jechałeś. "Standardowo" prędkościomierz myli się 5-10km/h w stosunku do nawigacji.
Łukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2008, 19:45:18 »
Najlepiej sprawdź nawigacją. Standardowo w większości samochodów przy licznikowej prędkości 100km./godz. prędkością realną jest 90km./godz. Przy większych prędkościach różnice są jeszcze większe.
Jarek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2008, 19:53:59 »
Cytat: "Łukasz"
Niedługo to będzie potrzebny sztab ludzi i centrum informatyczne.
W aucie wyposażonym w obrotomierz wystarczy do tego kartka i długopis, dla mających problemy z mnożeniem - prosty kalkulator.
Brt85
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Październik 2008, 20:28:23 »
Cytat: "Jarek"
Hmm...Jarku a mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź np. Jakie dane byłyby potrzebne?
Jarek
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Październik 2008, 20:40:49 »
Cytat: "Brt85"
Odpowiem na przykładzie Pony MPI bo takie dane mam pod ręką (innych nie chce mi się szukać teraz)
Obliczymy ile km/godz będzie jechał Pony na V biegu przy obrotach silnika 3 tyś:
dane:
przełożenie V biegu = i = 0,777
przełożenie przekładni głównej = g = 4,021
obroty silnika = n = 3000obr/min
dynamiczny obwód koła = d = 1,67m - ważne - uwzględnia ugięcie koła od ciężaru auta
obliczenia:
mnożymy i x g = 3,124
(3000 / 3,124) x 60 x 1,67 = 96222,79 metrów / godzinę = 96,22 km/godz
Wystarczy teraz wsiąść do auta, rozpędzić go na V biegu do 3 tyśków obrotów i porównać z prędkościomierzem. Wszystkie auta liczy się tak samo. Dokładność praktycznie 100% - wynika z dokładności obrotomierza.
Brt85
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Październik 2008, 20:51:50 »
Prostrze niż się wydawało :-D
Czyli, głównym powodem przekłamań w autach są koła?
A czy opory powietrza mają jakieś znaczenie do wyliczania prędkości?
Dzięki Jarku za informację <piwo>
Witek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Październik 2008, 20:56:21 »
opór powietrza nie, ale opór cierny kół z podłożem tak - ugięcie opony itd.
Jeśli chcemy być dokładni, to jeszcze zawsze wskazania prędkości na prędkościomierzu są opóźnione, oczywiście są to ułamki sekundy i w zasadzie błąd obliczeniowy Jarka waha się w granicach 0,5 km/h.
Jarek
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Październik 2008, 20:58:04 »
Cytat: "Brt85"
Wyłącznie koła, najprościej dynamiczny obwód koła wyznaczyć tak:
1. pompujemy koła do wymaganego ciśnienia,
2. w punkcie styku opony z podłożem (beton, asfalt) rysujemy kredą znak na boku koła i na betonie
3. teraz wystarczy przetoczyć auto o 1 obrót tego koła,
4. zmierzyć na betonie odległości między punktami i mamy wynik.
Cytat: "Brt85"
Opór powietrza ma znaczenie tylko w przypadku obliczania możliwości uzyskania prędkości na podstawie mocy danego silnika.
W naszym przypadku nie ma to znaczenia.
Łukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Październik 2008, 23:36:00 »
Cytat: "Jarek"
Cóż to co podałeś jest kontrargumentem dla Twojego sposobu. Mój jest zdecydowanie prostszy, szybszy a przy tym mimo wszystko dokładniejszy przy większych prędkościach. Chcesz to sprawdź. Jeżeli uważasz że mój sposób jest słaby to może napiszesz mi dlaczego gdy "Szajba" bił rekord prędkości korzystano z GPSa dla zmierzenia prędkości?
Jarek
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Październik 2008, 09:36:46 »
Cytat: "Łukasz"
Rozmawiamy o typowych warunkach i seryjnym aucie, warunki jazdy też są typowe tzn. jazda po asfalcie czy betonie = bez poślizgu.
W takich warunkach każde auto osiągnie prędkość wynikającą z uzyskiwanych obrotów silnika podzielonych przez przełożenie całkowite na danym biegu, razy obwód koła.
W takich warunkach nie bierze się nawet pod uwagę wpływu prędkości na odkształcenie opon.
Cytat: "Łukasz"
Twój sposób nie jest słaby tylko zbyt zaawansowany do typowych warunków jazdy, wymaga sporych nakładów finansowych do ustalenia stosunkowo prostej rzeczy. Przerost formy nad treścią ;-)
Cytat: "Łukasz"
Jechałeś kiedyś motocyklem albo autem grubo powyżej 200?
Tam nie ma czasu na gapienie się w obrotomierz, trzeba się skupić na kierowaniu.
Jeszcze gorzej jest w pojazdach którymi bije się rekordy - wszelkie 1/4 mili itd.
Poza tym w takich pojazdach dochodzi o dużego odkształcania opon od przyspieszeń i prędkości, następuje poślizg, tym samym pomiar tradycyjną metodą w której podstawowe znaczenie ma opona (jej obwód) bierze w łeb.
Nawet w prostym aucie ustawionym na lodzie można na liczniku uzyskać sporą prędkość, równocześnie nie ruszając nim z miejsca = prędkość względem Ziemi będzie = zero.
Poszukaj sobie w necie (jak chcesz) artykułów na temat testów opon, co się dzieje z autami przy V powyżej 350km/godz.
Nawet maski samochodów nie wytrzymują tego - wyginają się od gorąca silnika na kilka centymetrów, to są naprawdę ciekawe sprawy.
Łukasz
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Październik 2008, 22:50:10 »
Cytat: "Jarek"
Jeździłem zarówno motocyklami jak i autami ale żadnym z prędkościami grubo powyżej 200km./godz. Jeżdżę raczej po Polsce a tu trudno o drogę która pozwalałaby na bezpieczną jazdę z takimi prędkościami.
Cytat: "Jarek"
Masz rację tyle że sposób ten ogranicza się raczej do pełnych obrotów bo inne ciężko odczytać a co do GPSa i wydatku z nim związanego to nie do końca bym się z tym zgodził ponieważ w obecnych czasach niemalże każdy z nas jeżeli sam nie posiada takiego urządzenia to przynajmniej zna osobę bądź osoby od których można by je wypożyczyć.
Grzesik1
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudzień 2008, 13:31:08 »
Cytat: "Jarek"
obliczenia:
Jarku, a skąd się wzięło to 60?
santafer
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudzień 2008, 13:47:52 »
Koledzy nadmiernie komplikujecie sprawę :-/ .
Kazde auto ma inny błąd pomiedzy prędkością wskazywaną a rzeczywistą.
Oczywiście wpływ na to ma rozmiar opon,ale nie tylko
błąd zmienia się wraz ze zmianą prękości-raz jest to 3% lub 5%.
Dokładnośc wskazań zależy też od marki a nawet modelu auta
teraz konkretnie:
jak jade licznikowe 140 GPS pokazuje 132
to jest ok 9%
w zasadzie w całym przedziale predkości,
poprzenio Laguna V6 miała średnio błąd wskazania 4% na plus
Brt85
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudzień 2008, 14:34:56 »
Cytat: "grzesik1"
Nie jestem Jarkiem, ale wg. mnie, to jest przelicznik skali.
Początkowo miałeś obr/min. A wynik podajesz w km/h.
