Autor Wątek: PIN do zaprogramowania kluczyka  (Przeczytany 5326 razy)
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« dnia: 29 Marzec 2019, 16:39:22 »
Witam. Jak w temacie skąd dostane kod PIN do zakodowania drugiego kluczyka. Czy w ASO mi taki kod wydadzą po nr vin? bezpłatnie czy płatnie a jak tak to ile?
Offline provokator
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2019, 16:48:04 »
Odnośnie drugiego pytania to mniemam, że najlepiej  zadzwonić do ASO.
Offline Patryk8713
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2019, 16:56:05 »
Kodu raczej nie podadzą musiał byś zakodować w serwisie koszt pewnie 200-300zl
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marzec 2019, 21:15:24 »
A czy nie powinienem mieć takiego Pinu dla siebie przecież w instrukcji jest wyraźnie napisane że przy odbiorze kluczyków z kodem PIN i ten kod zachować dla siebie. Więc dlaczego nie mogę go mieć auto przecie jest moje.
A poza tym już raz byłem w ASO to mi powiedzieli że kluczyk drugi ,który nabyłem z wolnego rynku oryginalny jest spalony gdzie był sprawdzony w niezależnym warsztacie dorabiania kluczy i facet powiedział że jest ok ale to było po fakcie.
I teraz komu wierzyć?
Mam jeszcze magika od elektroniki samochodowej może on coś poradzi ale czy będzie mu potrzebny PIN do tego?
