Autor Wątek: Problem z kamerą cofania w i40  (Przeczytany 29077 razy)
Offline Lucky4u
  • Wiadomości: 5
Odp: Problem z kamerą cofania w i40
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Październik 2020, 13:08:47 »
Czy ktoś wie jak to dalej rozebrać? Mam mnóstwo soli między soczewkami i widać samą mgłę. Elektronika w stanie idealnym.
Offline Oreg0n
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopad 2020, 17:26:03 »
Miałem podobny problem ale auto było wtedy jeszcze na gwarancji. ASO wymieniła kamerę.
Offline dunski_szpieg
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudzień 2021, 14:07:07 »
Ten Sam problem. Byłem w stanie ściągnąć pierwszą soczewkę a dalej ni ch....  NIe mam pojęcia.
Rozglądam się za nową kamerą tylko problem z  symbole. Moja kamera to 95760-3Z002 a wszędzie tylko 3Z102  czy to będzie jakiś problem? Ma ktoś taką wiedzę?
Offline Machefi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Kwiecień 2025, 14:55:47 »
Łatwo, na 1 raz z 15 minut roboty. Musisz zdjąć plastikową osłonę klapy bagażnika od środka ( 4 wkrety),  wtedy masz dostęp do 4 śrub mocujących listwę chromowaną w której jest zamontowana kamera. Na pierwszy raz jakieś 10 - 15 minut max. Potem to ogarniesz w 5 minut.
Bez ruszania śrub od chromowanej listwy nie ma szans na wymianę?
Przez przycisk od otwierania klapy nie dojdzie?
Śruby zardzewiałe i mimo odtdzewiacza od dluzszego czasu wyglada że prędzej urwie niż ruszy...
Offline Uneur
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwiecień 2025, 16:59:07 »
U mnie poprzedni właściciel rozwiązał ten problem dość prosto, radio z panelem dotykowym wymienił na chińczyka, chyba z faktu że w oryginalnym klasycznie zdechło podświetlenie a kamerce przelutował zasilanie, tj. rozciął przewód (a w zasadzie okroił izolację) zasilający lewej żarówki wstecznego i nawinął wokół niego przewód zasilający kamerkę i zlutował, potem reszta taśmą izolacyjną i teraz jedynym problemem jest czujnik wybieraka wstecznego który czasami nie "łapie" że  wbiłem wsteczny.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Kwiecień 2025, 14:00:56 »
U mnie po pierwszym czyszczeniu i zaklejaniu kamera działała około 3 miesiące aż padła całkie
 Za 40 zł kupiona u chińczyka. Zdjęcie starej i podłączenie nowej. Działa super.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lipiec 2025, 12:41:20 »
Również miałem problem z kamerą.
1. Najpierw obraz się pogarszał z powodu wody w środku
2. Wyciągałem wyczyściłem i działało około 2 miesięcy później kamera zgasła całkiem.
3. Kupiłem na stronie Frugo.dk (jako że mieszkamy w Danii) kamerę za 89ddk (około 50zl) byłem trochę sceptyczny, bo jak tak tanio kamerę można wyprodukować. :)
Kamera działa już rok i nic nie trzeba było przerabiać.
Pozdrawiam.
