Autor Wątek: [Getz] [Getz] Uszczelka pokrywy zaworów - jaka?  (Przeczytany 7424 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« dnia: 11 Marzec 2019, 18:52:00 »
jak w temacie, jaką najlepiej uszczelkę pokrywy zaworów założyć?
Jest ich sporo do wyboru, więc zastanawiam się,aby było dobrze jakościowo.
Reinz, Blue Print, a może co innego?
I ważne - jakim momentem i w jakiej kolejności ;-)  to dokręcać, aby było "jak w książce napisane" ?
Autko - 1.3, 85KM
Dzięki za info.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:40:25 przez Brt »
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2019, 17:19:57 »
Ja kupiłem carla reinza czy jakoś tak za 23zł. I powiem tak, że uszczelka super szeroka z miękkiej gumy idealnie trzyma i nic nie cieknie. Jedynie trzeba dobrze ją wcisnąć i uważać przy dokręcaniu lekko mi pękła zewnętrzna cieniutka ścianka pokrywy.
Stara była założona jakaś 2 razy węższa i mechanik zamiast założyć nową dał tylko sylikon. Efekt zalany silnik.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marzec 2019, 20:32:42 »
Ok, a masz może wiedzę jaką siłą Nm dokręcać wg. producenta?
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2019, 21:04:33 »
Ja dokręcałem na oko z wyczuciem do końca, Pokrywa ma wycięcia i dalej nie pójcie. Jak uszczelka jest szeroka trzeba delikatnie kręcić klucze i nie na chama.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marzec 2019, 01:19:03 »
Tak,tak to,że z wyczuciem to wiem już z innych aut....
Bardziej chodziło mi o konkretny Nm.
Ale nic się nie dzieje, dam radę ;-)
Dzięki za info w temacie.
Offline .Adam
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2019, 11:09:53 »
Uszczelka elring, kręć z wyczuciem, bez klucza dynamometrycznego też się da. U mnie już dwa lata pięknie działa po amatorskiej wymianie uszczelki.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2019, 13:05:58 »
Lepiej samemu wymienić i nabrać wprawy. U mnie mechanik wsadził starą uszczelkę taką, że łamała się od strony świec. Zapodał tylko na klej i trzymało 2 tygodnie.
Jedynie co to w instrukcji pisał by dać sylikon na tym wyobleniu od wałka.
