Autor Wątek: Felgi aluminiowe i30gd  (Przeczytany 10885 razy)
Offline CcxcC
  • Wiadomości: 2
« dnia: 11 Marzec 2019, 18:51:21 »
Hej wszystkim,  mam dylemat z zakupem felg do mojego i30 2fl 2015 kombi, chcę kupić  felgi 16tki jednak nie wiem jakie et wybrać?  Jedni mówią że 38 będzie ok wyglądać, a gdzie indziej czytam że dopuszczalne są et 44 -50 ??I jak to jest z nakretkami? Do alum inne jak stalowe?? Jakie parametry felg polecacie??
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marzec 2019, 10:49:50 »
śruby do alu i stalówek są inne co do parametrów felg to ET 45 szerokość felgi 6,5 cala i będzie bardzo dobrze
Offline bogdanan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marzec 2019, 20:15:38 »
Oryginalne 16' alu mają ET50 szerokość felgi 6,5'
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marzec 2019, 13:21:16 »
Brak sterowania audio w kierownicy Hyundai i 30
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marzec 2019, 15:22:03 »
chyba nie ten temat Ci wskoczył :)
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Wrzesień 2019, 11:14:56 »
Cytat: "bogdanan"
... a ET53 może być?
Nie będzie ocierać o nadkola przy obciążeniu?
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2019, 11:24:54 »
może być
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Wrzesień 2019, 21:14:36 »
Jeśli coś ma obcierać to prędzej przy maksymalnym skręcie. Ale nie przy różnicy 3mm. Producent daje zapas np na łańcuchy śniegowe. Po za tym dopuszczona jest też felga 7Jx17 et 51. Tak, że zapas luzu musi być.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Wrzesień 2019, 17:01:15 »
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Wrzesień 2019, 19:07:19 »
Cytat: "NonPhixion"
18" też wejdzie  ... idąc tym tropem
A czemu by nie. Idąc dalej można i założyć 19" z oponami 225/35r19  :mrgreen:
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Wrzesień 2019, 10:11:42 »
... no niby tak, ale to już jest rozmiar nie seryjny :-) 18" to max. patrząc po oryginalnych częściach do i30 GD.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Wrzesień 2019, 10:20:07 »
Oj tam, oj tam nie wszystko musi być seryjne. Trochę indywidualności nie zaszkodzi  :mrgreen:
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
Odp: Felgi aluminiowe i30gd
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maj 2022, 18:50:10 »
Ja zapytam za to o stalowe bo chce kupić na zimę.Alusy mam 6.5Jx16 ET 50 nie wiem jaki otwór centrujący 67 czy 67,1 a jakie kupić stalowe na te same parametry mam patrzeć , doradzi ktoś?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maj 2022, 21:56:46 »
Nie kupuj stalowych, bo rdzewieją i brzydko wyglądają (zawsze). Na zimę świetnie nadają się aluminiowe, oprócz polerowanych.
Offline rysio0510
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maj 2022, 11:29:50 »
Chodziło mi o koszty,wiem że stalówki brzydko wyglądają ale jednak sporo tańsze w zakupie,a i kołpakiem ładnym można przykryć.
