Autor Wątek: [ix20] DZIWNE ZRZĘŻENIE NA WSTECZNYM  (Przeczytany 5742 razy)
Offline moris
  • Wiadomości: 15
« dnia: 08 Marzec 2019, 20:49:01 »
WITAM
CZY W SWOICH IX20 MACIE DZIWNE ZRZĘŻENIE PRZY JEZDZIE NA WSTECZNYM BIEGU?
NAWET PO PUSZCZENIU SPRZĘGŁA DO KOŃCA TO WYSTĘPUJE.
W SERWISIE POWIEDZIELI ŻE TO NORMALNE PRZY JEŻDZIE NA WSTECZNYM/
CO O TYM SĄDZICIE?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2019, 21:05:37 »
Nie wiem jak bardzo Ci rzęzi. Dźwięk biegu wstecznego jest dość charakterystyczny (wydawany przez koła zębate z zębami prostymi) i nie wydaje mi się żeby w ix20 odbiegał od normy.
Offline moris
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2019, 21:13:34 »
TO ZRZĘZENIE TO NIE JEST JEDNOLITY DŻWIĘK CAŁY CZAS TYLKO JEST RAZ GŁOŚNIEJ A RAZ CISZEJ I PRZY KOŃCZENIU COFANIA DOKŁADNIE TAK MI    SIĘ WYDAJE  TO SŁYSZĘ DOKŁADNIE TĄ ZĘBATKĘ
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2019, 11:20:16 »
Posłuchałem dziś dokładniej wstecznego biegu i póki ciągnie wszystko jest ok, najnormalniejszy dźwięk jak to na wstecznym. Trochę gorzej jest jak odpuszczę gaz, a auto jeszcze się toczy ale nie robił bym z tego afery ;-)
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2019, 17:10:58 »
Na wstecznym biegu zawsze i w każdym samochodzie nieco rzęzi, bo kółka w skrzyni biegów dla biegu wstecznego są proste - obracają się bez poślizgu bocznego między sobą. Dlatego też nie powinno się włączać biegu wstecznego jak samochód się porusza - można uszkodzić kółka. Pożycz od kogoś Malucha, czyli Fiata126p to zobaczysz, że takie rzężenie jest w nim również na biegu nr 1, nie tylko na wstecznym. Czy to pierwszy Twój samochód ?
Offline moris
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2019, 22:37:43 »
Nie,nie pierwszy ale w innych samochodach też było lecz zdecydowanie ciszej.
Pozdr
