Autor Wątek: Szarpanie silnika  (Przeczytany 7453 razy)
Offline Frix88
  • Wiadomości: 4
Szarpanie silnika
« dnia: 07 Marzec 2019, 18:53:16 »
Cześć forumowicze. Czy ktoś się spotkał z taką usterką, że podczas jazdy szarpie silnikiem. Wyjaśnie o co chodzi. W zeszłym roku bym wymieniony filtr DPF i po wymianie filtra zaczęło szarpać silnikiem. Jadę 100km/h i po chwili szarpie nim jak by paliwo nie dochodziło i się uspakaja po 2 sek i jedzie dalej normalnie. Czy ktoś się z taką usterką spotkał ? Z góry dziękuje.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2019, 19:38:24 »
EGR czysty??
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marzec 2019, 21:45:39 »
Ja w swoim DPF-a nie posiadam ale miałem podobny przypadek też tak szarpało samochodem przy stałej prędkości po jakimś czasie zaświecił check przyczyną był syf parafina na sitku w baku po wyczyszczeniu i dolewaniu środka produkcji kanadyjskiej problemu już nie posiadam może u Ciebie jest podobnie, a że nastąpiło to akurat po wymianie DPF to może tylko przypadek. Sprawdź bo to akurat nic nie kosztuje.
Offline Frix88
  • Wiadomości: 4
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2019, 16:21:04 »
A pedał gazu może mieć z tym coś wspólnego? Dokładnie czujnik pedału gazu.
[ Dodano: 2019-03-16, 16:26 ]
EGR został wyczyszczony, z początku jak szarpało silnikiem świecił się kod "p1405". Sprawdze z paliwem może zeczywiscie jakiś syf się dostał i trzeba wyczyści sitko w baku. A jakiś błąd ci wyskakiwał zanim doszedłeś do tego że masz syf w baku ?
Offline Krzysztof1981
  • Wiadomości: 14
Szarpanie silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Styczeń 2020, 16:50:48 »
Witam i jaka była przyczyna
