Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Parametry Felg  (Przeczytany 28694 razy)
Matison
« dnia: 27 Marzec 2012, 19:31:42 »
Otóż planuję zakup Alufelg do Gacka.
Z tego co ustaliłem powinienem kupić felgi o parametrach
Rozstaw śrub: 4x100
Średnica (dla letnich firmowych 165/65): R14
Współczynnik ET: 35
Szerokość felgi: ?
I tu zaczyna się kłopot. Z tego co wiem stalowa oryginalna posiada 5" ja wybrałem sobie dwa modele alusów i mają one 5.5" i nie wiem czy to nie będzie za dużo jeżeli do opon 165 zaleca się szerokość 5.0 ale zaś mieści się w zakresie dopuszczalnym 4.0-5.5.
Kwestia taka że nie chciałbym aby auto dziwacznie wyglądało ani nie kupować za rok/dwa nowych felg do opon 175/65 R14 (rozmiar 165/65 ciężko dostać).
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:45:53 przez Brt »
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2012, 19:46:44 »
kolego ja od zawsze na letnich oponach mam felgi 5.5 z oponami 165 i nie ma problemu, gołym okiem nie widać żadnej różnicy.
Matison
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marzec 2012, 20:29:02 »
Dzięki, taką odpowiedź chciałem przeczytać :)
A czy współczynnik ET nie będzie za mały? Bo zauważyłem w innym temacie że mogą być problemy przy tym. Bo mam wybór przy jednym rodzaju wziąć 40 a przy drugim 43 zamiast 35.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2012, 22:24:12 »
Jesteś pewny, że masz ET 35?
Ja mam u siebie fabrycznie ET 46 i tak samo powinno być w innych Gackach.
Matison
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2012, 23:04:20 »
I tu chciałem się upewnić. Szukałem informacji na ten temat i na wielu stronach jak i w konfiguracjach polecają głównie felgi z ET = 35. Prześledziłem twój temat i tam kupiłeś z większym bo 35 potrafią sprawić problem i dla tego chce się upewnić. Kusi mnie bardziej pod 43 ale chcę mieć szerszą opinię jak to będzie.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2012, 23:38:06 »
Orginalne felgi miałem 5x14 ET 46. Dzisiaj założyłem opony letnie 195/50R15 na felgach aluminiowych 6,5x15 ET 35. Z tyłu mieszczą się w obrysie auta, z przodu nieco wystają. Przy ET 40 do 42 wszystko powinno być dobrze.
Może pomogą poniższe linki.
http://www.felgi-stalowe.pl/Felgi_stalowe_Hyundai_Getz.html
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Matison
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marzec 2012, 00:07:31 »
No nieco mi to pomogło ale niewiele zawsze to coś. Otóż obliczyłem że przy zastosowaniu felgi o parametrach: 5,5 x 14 z ET 43, różnica będzie wynosić 9mm na zewnątrz i 3 mm do wewnątrz względem oryginalnej stalowej felgi o parametrach 5 x 14 z ET 46. Zaś zastosowanie felgi o parametrach: 5,5 x 14 z ET 40, różnica będzie wynosić 12 mm na zewnątrz i 0 mm do wewnątrz względem oryginalnej (5 x 14, 46)
A zastosowanie felgi o parametrach: 5,5 x 14 z ET 35, różnica względem oryginalnej będzie wynosić o 17mm na zewnątrz i o -5mm do wewnątrz względem oryginalnej.
Wyliczenia robiłem za pomocą kalkulatora ET felgi: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Tylko muszę się dowiedzieć jaka może być odchyłka względem oryginalnej felgi i będzie już wiadomo co można brać. Tak myślę.
[ Dodano: 2012-03-28, 21:57 ]
Po gorączkowym namyślaniu i sprawdzeniu i porównywaniu wyników i dostępnych rozmiarów Felg spośród których mi się podobały zamówiłem już. Zamawiałem na felgi.pl czekam aż wyślą.
Mój typ to:
TSR Pomona 5,5 R14 4x100 ET 40
MacTB
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwiecień 2012, 13:53:08 »
Przy standardowej szerokości opony (165 lub 175 mm) ET=35 nie powinno nieść ze sobą żadnego ryzyka.
CormaQes
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwiecień 2012, 11:39:50 »
A możesz napisać ile to będzie wszystko kosztować? Felgi, opony i montaż? Jestem bardzo ciekawy:)
Matison
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwiecień 2012, 14:38:13 »
Ja zakupiłem felgi te które wyżej podałem "TSR Pomona 5,5 R14 4x100 ET 40" siedzą bardzo dobrze na fabrycznych oponach.
Za wyważenie, zaworki i założenie wraz z kupnem felg to wyszło tak:
1000zł + 80zł = 1080zł
Przy kupnie jeszcze opon jakiś pewnie do 1500zł by dało się zmieścić. Jeszcze trochę jak się rozpogodzi to zrobię pare fotek Gacka jak wygląda na takich felgach ;)
CormaQes
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwiecień 2012, 10:19:02 »
A nie zastanawiałeś się nad 15'?
Matison
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwiecień 2012, 16:55:26 »
Nie chce 15" na nasze drogi może będą jeszcze dobre przy możliwościach zamontowania opon, ale nie miałem drugie tyle na opony. Zresztą mi nie przeszkadza że mam 14".
jmtotaszek
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwiecień 2013, 17:11:04 »
Cześć,
odkopuję stary temat, żeby nie zakładać nowego. Mam Getza (nie TB) z 2003 roku ale myślę, że felgi będą takie same. Opony 165/65 R14.
Otóż chcę zakupić felgi stalowe do opon zimowych, żeby mieć już całe koła na zimę 2013. Jest to mój pierwszy samochód i pierwsze grzebanie przy kołach, więc chciałbym poradzić się bardziej doświadczonych kierowców.
Czy taka felga będzie pasować?
 :arrow: http://allegro.pl/felga-stalowa-opel-r14-nowe-oryg-gm-przesylka-i3152739325.html
Rozmiar: 5,5 x 14 , 4x100x56,5, ET39,
Pasuje do samochodów: Opel Astra G, Opel Astra F, Opel Vectra B
Gal
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwiecień 2013, 17:40:56 »
Wydaje mi się, że jeśli to Twoje pierwsze kupowane felgi, to lepiej podjechać po prostu do punktu sprzedaży opon. Tak czy siak będziesz musiał tam wylądować na wyważaniu kół. W takich miejscach można też kupić felgi i panowie z pewnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i podadzą dokładne parametry. :)
jmtotaszek
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwiecień 2013, 18:30:04 »
A kwestia kosztów? Na chwilę obecną to dla mnie najważniejsze, a nie sądzę, żeby w warsztacie/punkcie sprzedaży opon mieli felgi taniej niż w internecie.
Druga rzecz, bardziej ufam Wam tutaj na forum niż polskim fachowcom, którzy często naciągają, oszukują i wciskają nie to, czego potrzebuję. A ja się nie znam, toteż się obawiam...
