Autor Wątek: [Santa Fe CM] Świecąca się kontrolka airbag  (Przeczytany 7086 razy)
Offline Mały
  • Wiadomości: 9
« dnia: 01 Marzec 2019, 18:14:01 »
Witam, od tygodnia walczę z kontrolką airbag, która zapaliła się, i świeci.
Wtyczki pod siedzeniem  poprawiane kilkukrotnie, dzisiaj została wymieniona taśma w kierownicy, lampka nadal świeci.
Gdzie można szukać, drugie pytanie gdzie znajduje się sterownik airbag, bo być może mam tam przegryzione przewody, ostatnio miałem pod maską kromki suchego chleba, być może coś mi tam coś poprzegryzało.
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marzec 2019, 12:08:52 »
Witam. Polecam pobrać plik z działu download Problemy elektryczne plik i Shop manual plik.
Na końcu pliku z problemami elektrycznymi są zdjęcia z lokalizacjami podzespołów. Powinieneś tam znaleść gdzie jest sterownik airbag.
Pozdrawiam.
Offline Mały
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2019, 07:56:52 »
Poddaję się, rozebrałem pół samochodu i nic nie znalazłem, wszystkie wtyczki porozpinałem, i na nowo powpinałem, kontrolka nadal się świeci.
Mam dwie wersje usterki, pierwsza to pogryzione kable przez kunę, druga to zalane siedzenia po praniu tapicerki, a tam są jakieś czujniki ( mata) obecności pasażera/kierowcy.
Czy po podpięciu pod komputer w serwisie wskażą co jest padnięte, bo do serwisu mam spory kawałek, i jechać w ciemno, to trochę lipa.
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marzec 2019, 09:30:05 »
Najlepiej podjechać do jakiegoś speca by sprawdził błąd poduszki będzie co padło bo tak to szukanie na chybił trafił.
Sam mam zamiar jechać  bo u mnie w getzie dla odmiany wcale nic nie świeci.  I tak samo sprawdziłem liczni czy moe było kombinowane, poduszki są na miejscu a poduszki nie działają. Nie zwracałem na to uwagi ale po niedawnym wypadku poduszki nie odpaliły.
Offline Mały
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marzec 2019, 19:54:55 »
Problem rozwiązany, niestety, kosztowało mnie to sporo czasu ( jestem uparty), i troszkę kasy.
Po rozebraniu dosłownie wszystkiego, wraz z siedzeniami, deską rozdzielczą, odszukaniu sterownika, wszystkich czujników, przejrzeniu styków, kostek, poduszek powietrznych, po ponownym złożeniu, kontrolka nie zgasła, postanowiłem kupić tester diagnostyczny, z oprogramowaniem dedykowanym do Hyundaia, i ten tester dopiero pokazał w czym jest problem, po czym skasowałem błędy ( 3 sztuki).
Błędy były związane z dużą opornością poduszki powietrznej w kierownicy i w lewym słupku, widocznie tam był słaby styk, po skasowaniu wszystko działa jak należy.
Gdyby ktoś chciał skorzystać z testera służę pomocą, województwo lubuskie ( Słubice), nie zawsze kontrolka sama zgaśnie.
Korzystałem z innych wcześniej testerów Viakena, żaden nie pokazał tego błędu.
[ Dodano: 2019-03-08, 19:56 ]
Cytat: "wentyl1@onet.eu"
Pozdrawiam.
Dzięki za linki, dużo mi pomogły.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2019, 20:14:00 »
Możesz powiedzieć co to za tester,jakiś link do aukcji czy coś???
Offline Mały
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2019, 20:32:05 »
Kupiłem bezpośrednio u dystrybutora w Gorzowie, tester firmy Foxwell model NT520PRO, tester jest uniwersalny, na miejscu ( lub jak zamawiasz przez internet) w cenie wgrywają oprogramowanie do jednej wybranej marki samochodu, każda dodatkowa marka kosztuje 250 zł, w chwili obecnej do testów kupiłem tylko do Hyundaia.
Na Allu jeszcze firma z Gliwic dystrybuuje tymi urządzeniami.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marzec 2019, 21:47:19 »
Ok.
Dzięki wielkie za info.
