Autor Wątek: [i40 VF] [2013][1.7crdi][automat/kombi] DPF  (Przeczytany 7847 razy)
Offline MaRcOs84
  • Wiadomości: 8
« dnia: 25 Luty 2019, 09:19:23 »
forumowicze, mam podłączony torque pod obd2 i do tej pory spalanie miałem po ok 500km.. pokonywane odległości:
- dziennie ok 10km (nowa robota na miejscu..)
- dwa razy w miesiącu - weekend 100km
- raz na dwa miesiące - 600km
w ostatnim czasie dość długo nie wypalał bo czekałem aż 1400km.. zrobił to dziś przez 14 min.
może ktoś doradzi i podpowie..
- czy to dobra oznaka, że wypalał po dłuższym przebiegu (z 500 na 1400km)
- kiedy jechać do serwisu sprawdzić poziom zapchania (dopiero jak złapie zamulenie?)
- jak te moje kilometrówki działają na mojego diesla..? zakup świeży, a tu zastanawianie się czy sprzedawać ze wzlgędu na robotę
serdeczne dzieki za opinie
Offline Nitro202
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2019, 10:23:41 »
Nie musisz nic sprzedawać, DPF wypala się w zależności od stylu jazdy, dobrze, że wypalał się po takim czasie, a co do sprawdzenia ilości zapchania to możesz jechać  np po zrobieniu 500 - 700 km :) Tutaj https://www.filtry-dpf-fap.pl masz kilka artykułów na tematu DPF, jak go eksploatować itp :)
Offline MaRcOs84
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Luty 2019, 07:57:02 »
a jak innych opinie?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Luty 2019, 09:22:07 »
po pierwsze pilnuj poziomu oleju. Jak przybywa to źle i przerywasz dopalanie. Na krótkich odcinkach będziesz miał upierdliwości z DPF. W każdym aucie z DPF.U mnie przy odcinkach do pracy 5km przybywało mi oleju bo nie zawsze wychwyciłem dopalenie. Jak ci dopala co 1400 km to dobrze. Jak ja wycinałem do dziadostwo to trochę pogadałem o algorytmie dopalania. I z tego co się dowiedziałem jest kilka czynników. jeden z nich do poziom zapchania, drugi po dopalanie "cykliczne" polegające na cyklicznym dopalaniu mino ,że czujniki nie wskazują na start dopalania. Ma to służyć temu by nie dopychać filtra na maxa i dopalać tylko wcześniej. To jest uwarunkowane od stylu jazdy czyli prędkości i odcinkami przebytymi. I tak jak będziesz jeździć głównie w mieście to będzie ci wypalać częściej a jak po w trasie to rzadziej. W mieście może spaść nawet do wartości co 50km a w trasie tak jak teraz to masz.
Offline MaRcOs84
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Luty 2019, 19:24:06 »
@MD13 dzięki. sprawdziłem poziom oleju i mam delikatnie podan stan... co to zalecacie weryfikacje poziomu zapchania dpf?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Luty 2019, 20:20:50 »
jak masz ponad stan to waha dostała ci się do oleju, co za tym idzie właściwości oleju w silniku idą w dół i szkodzą silnikowi. Więc jak to już pisaliśmy w temacie dpf wymiana oleju.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Luty 2019, 21:14:49 »
Cytat: "MaRcOs84"
nad kropkę czy nad literkę F?
Cytat: "MD13"
niekoniecznie, jak niedawno kupiony to pewnie po wymianie płynów... byc może za dużo wlane było. Trzeba więcej czasu i obserwacji. U mnie przed regeneracją DPF był znaczny przyrost ropy w oleju, delikatny nadmiar nic jeszcze nie oznacza.
Tak na marginesie to przypomniał mi się dowcip odnośnie handlarzy, który teraz  nabiera coraz większego sensu:
Klient: Panie, a olej bierze?
Handlarz: A co, ma dawać?
Offline MaRcOs84
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2019, 21:57:59 »
delikatnie ponad F... rzeczywiście zaraz po zakupie we wrześniu był robiony serwis olejowy, wiec oby to było to. a kawał racja nabiera teraz sensu ;) oby ten śmiech nie zamienił się we łzy ;))) dzieki za pomocne info :)
Offline rwicik
  • Wiadomości: 12
    • http://wicik.eu
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Luty 2019, 10:59:33 »
U mnie było delikatnie ponad F po zakupie nowego i po wymianie oleju po 15 kkm.
Teraz przed wymianą przy 30 kkm jest odrobinę poniżej F.
Sprawdzam jakieś pół minuty po zgaszeniu silnika.
