Autor Wątek: Woda w bagażniku ix35  (Przeczytany 12724 razy)
Offline sebi837813
  • Wiadomości: 8
« dnia: 23 Luty 2019, 22:36:20 »
Witam. Od niedawna Jestem uzytkownikiem hyundaia ix35 rocznik 2010 i zauważyłem ze po wizycie na myjni w miejscu na koło zapasowe gromadzi się woda. Zaznaczam za koło nie ruszane i suche. Czy ktoś z was miał podobny problem??
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Luty 2019, 22:08:30 »
Przecieka mniej więcej po środku bagażnika na łączeniu blach. Jest tam jakiś błąd nie wiem czy przy projektowaniu czy przy montażu ale jest to zjawisko znane.
U mnie pomógł demontaż uszczelki ściśnięcie jej palcami raz koło razu w miejscu gdzie jest ona wciskana na karoserię. Znajomy w miejscu przecieku (na łączeniu blach) położył masę uszczelniającą też pomogło.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Luty 2019, 06:56:07 »
Zdejmujesz uszczelke do wysokosci swiatel, nastepnie mase uszczelniajaca (w kazdym sklepie budowlanym ja dostaniesz) trzeba nalozyc w gornej czesc laczenia dwoch blach - widac wyraznie szczeline na 2mm Ja poprawialem fabryke w 2014 roku i do dzisiaj jest bez zarzutu, problem zniknie u Ciebie bezpowrotnie.
Offline slawo8686
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2019, 12:52:58 »
Mam ten sam problem. Mógłby ktoś wspomóc zdjęciami o jakie miejsce dokładnie chodzi i o jaka uszczelkę? :) Oraz gdzie mam to uszczelnić. Z góry dziękuje za pomoc ;)
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Luty 2019, 13:42:36 »
Jak otworzycie klape bagaznika zerkniecie z gory na pas tylny nalezy zdjac ten plastik oslone tam gdzie jest trzpien zamka. Nastepnie od tego metalowego srebrnego trzpienia podnosicie uszczelke do gory i waszym oczom ukaze laczenie dwoch blach ktore jest zrodlem problemu. Trzeba ta przestrzen wypelnic masa uszczelniajaca. Nie jest to specjalnie trudne zwuczajnie odchylilem uszczelke zadzialalem masa do wysokosci lamp i zapomnialem o tym zjawisku na wiele lat.
Offline slawo8686
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2019, 15:45:46 »
Hmm ale to uszczeslnic trzeba na podniesionej klapie bagaznika czy na elemencie który jest bagaznikiem?
[ Dodano: 2019-02-28, 15:49 ]
OK, już chyba kumam :)
[ Dodano: 2019-02-28, 16:01 ]
a uzyles masy w tubie czy robiles to pedzlem? Jaka dokladnie najlepiej mase uszczelniajaca uzyc?
Offline sebi837813
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2019, 15:11:01 »
A jeszcze mam jedno pytanie czy w samej klapie bagażnika tej co idzie do góry powinna tam być jakaś uszczelka??
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwiecień 2019, 21:11:26 »
Prosze o zdjęcie o które miejsce dokładnie chodzi
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwiecień 2019, 07:36:29 »
Opis czynnosci powyzej, dodalem uszczelniacz miedzy laczeniami blach prawie do wysokości lamp. Zalaczam zdjecia pogladowe - na zdjeciu 1.jpg oznaczylem krawedz laczenia blach ktore wymagaja uszczelnienia, na drugim zdjeciu od wewnatrz pojazdu znajduje sie mała dziurka przez którą zacieka woda do środka.
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwiecień 2019, 18:16:23 »
Dzięki za zdjecia rzeczywiscie były szpary uszczelniłem uszczelniaczem kominiarskim mam nadzieje ze bedzie ok
[ Dodano: 2019-04-29, 18:18 ]
a tą małą dziurkę na drugim zdjęciu też uszczelnić?
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwiecień 2019, 18:59:04 »
Uszczelnialem tylko to laczenie oznaczone na rys1, otworu z rys2 nie ruszalem uznalem ze moze potrzebna jest jakas "wentylacja". Problem po uszczelnieniu minal bezpowrotnie czego wszystkim lubiacym wode IXom rowniez zycze ;)
Offline slawo8686
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipiec 2019, 14:09:30 »
Dzięki za pomoc. Uszczelnione, brak wody w bagażniku nawet po mega ulewach i myciu auta :)
